楼主: 695053060
[系统故障]
今天遇到台式机进不了系统
发表于 2017-6-4 01:23:06 | 只看该作者 �
硬盘或者内存,
发表于 2017-6-4 16:52:36 | 只看该作者 �
换硬盘,100%解决问题。
发表于 2017-6-4 19:01:43 | 只看该作者 �
硬盘看看,外设也有可能
发表于 2017-6-4 19:34:52 | 只看该作者 �
这样的情况,90%是硬盘故障。
发表于 2017-6-5 13:49:43 | 只看该作者 �
先弄外设 然后其他硬件
发表于 2017-6-5 15:25:53 | 只看该作者 �
拔下硬盘,换内存试试,如果还不好。有可能是南桥的问题啊
发表于 2017-6-5 15:33:12 | 只看该作者 �
一般都是硬盘问题,要么主板,把硬盘拿掉试试
发表于 2017-6-5 18:47:56 | 只看该作者 �
支持18楼
发表于 2017-6-6 08:26:29 | 只看该作者 �
遇到过,重装了个系统好来了,50
发表于 2017-6-6 09:04:51 | 只看该作者 �
楼上说得都有道理,楼主不妨试试。
发表于 2017-6-6 19:04:40 | 只看该作者 �
主板有问题
主板有问题
主板有问题
发表于 2017-6-6 20:13:44 | 只看该作者 �
外设先搞
发表于 2017-6-8 20:29:37 | 只看该作者 �
卡LOGO,一般是硬盘或光驱.
发表于 2017-6-8 21:56:29 | 只看该作者 �
bios 问题
发表于 2017-6-8 22:04:54 | 只看该作者 �
硬盘有问题会这样
发表于 2017-6-8 22:24:20 | 只看该作者 �
一般是外设
发表于 2017-6-8 22:24:38 | 只看该作者 �
把能拆都拆下来
发表于 2017-6-9 01:34:45 | 只看该作者 �
换主板 内存 硬盘试试
发表于 2017-6-10 09:15:50 | 只看该作者 �
外设
发表于 2017-6-10 16:44:14 | 只看该作者 �
拆外设!主板放电。
