楼主: wendong
联想Y50C 奇葩问题
发表于 2017-5-20 19:47:10 | 只看该作者 �
换只BIOS芯片
发表于 2017-5-20 19:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios电池插拔一下看看呢,不行接着刷程序吧
发表于 2017-5-20 22:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过一台,一改就不亮,后面装了一个原版的WIN10能正常用,不过显卡打不上,后面客户催的急,将就用了,就没研究出来
发表于 2017-5-20 22:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 22:26:02 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的问题
发表于 2017-5-21 06:29:20 | 只看该作者 �
可以刷个合成的bios程序试试看,如果再不行的话基本上可以排除bios程序问题了
发表于 2017-5-21 07:33:14 | 只看该作者 �
路过,学习
发表于 2017-5-21 10:31:05 | 只看该作者 �
金币金币金币金币金币
发表于 2017-5-21 11:05:54 | 只看该作者 �
没有碰到过
发表于 2017-5-21 12:17:10 | 只看该作者 �
用原厂的试试
发表于 2017-5-21 12:32:54 | 只看该作者 �
有点复杂  希望高手进来
发表于 2017-5-21 12:44:59 | 只看该作者 �
换个bios芯片吧
发表于 2017-5-21 13:54:32 | 只看该作者 �
那就不用UEFI算了
发表于 2017-5-21 14:13:41 | 只看该作者 �
或许是BIOS没有刷好吧,刷官网的试一试
发表于 2017-5-21 15:46:48 | 只看该作者 �
供电不稳定吧
发表于 2017-5-21 17:14:18 | 只看该作者 �
应该还是bios的毛病
发表于 2017-5-21 19:05:48 | 只看该作者 �
这种故障我还真遇到过  不过帮不到你   没修好退掉了  板载的CPU  和桥一体的
发表于 2017-5-29 15:06:14 | 只看该作者 �
BIOS 换了N个了 ,原厂BIOS也试过了,原厂的不亮机,但是能关掉机器,郁闷
