- 积分
- 853
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-18
- 精华
你琢磨下EUP为什么也要拉低Q361,实际只拉低Q358就会关闭输出,因为当EUP低电平消失的时候,Q361的基极和发射极是同步从0起步的。你的假设是Q361是高,然后继续猜测1脚(5vdual)会自动随充电抬升,这个都不是Q361的基极和发射极同一条起跑线出发的。
假设EUP不去拉低Q361的基极,Q361的基极电位就让5VSB通过两分压都抬高到3V,当然EUP起作用的时候,Q358的基极还是拉低的,但EUP结束,Q361就还是一直导通的。
这个你可以去验证的,找到楼主对应的板子,比如说进BIOS开启EUP,在主板上断开VCC转化5VDUAL以及把EUP到Q361基极断开,你看后面会有5VDUAL不。
或者说按你的思路验证,先进BIOS关闭EUP,然后去掉C216,这样你看1脚(5vdual)是不是会自动随充电抬升电位,要不你就这样等个一个小时,测试5VDUAL会不会产生。
你这样的错误是没有理解到电子元件的基本特性,三极管在饱和导通下,发射结正偏,集电结也是正偏,也就是饱和导通下,Q361的 Vces 是0.2伏左右,这样你琢磨下,Vb 3伏左右由分压网络决定的,而 Ve 是 2.4伏左右,Vc就是 2.6伏左右。这个就像假如一个二极管半波整流输出,按照你的逻辑推,等到二极管后端电压抬升,就造成二极管前端电压减后端电压不足够二极管导通了,然后半波整流就进行不下去,你肯定会知道那怎么可能,因为那样实例根本没有见过,这个原因就是二极管的特性决定了前端和后端就有0.7伏的压差,后端电压不可能抬升到使二极管失效。 |
