楼主: 勤致
HP TPN-Q114开机掉电的维修
发表于 2017-5-18 12:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路就冒青烟 这脚是线性开启?
这不是线性,这是芯片输出的供电短路了,才又烧了芯片  详情 回复 发表于 2017-5-18 12:16
发表于 2017-5-18 12:16:01 | 只看该作者 �
playboy94402 发表于 2017-5-18 12:09
电容短路就冒青烟 这脚是线性开启?
这不是线性开启,这是芯片输出的供电短路了,才又烧了芯片
发表于 2017-5-18 12:32:47 | 只看该作者 �
示波器修掉电确实好修
发表于 2017-5-18 13:59:15 | 只看该作者 �
楼主写的很好很详细易看易懂!
发表于 2017-5-18 14:55:00 | 只看该作者 �
分析得比较详细
发表于 2017-5-18 14:58:53 | 只看该作者 �
思路非常清晰 不错值得学习
发表于 2017-5-18 15:16:07 | 只看该作者 �
楼主示波器用的嗖嗖的
发表于 2017-5-18 15:31:06 | 只看该作者 �
数字示波器是个好东西,能看到s3先掉锁定slps3,想到南桥待机不满足。一般南桥待机不够,会不发出slp s3。这样会放过南桥待机条件。
发表于 2017-5-18 15:56:31 | 只看该作者 �
修的这样也不错了
发表于 2017-5-18 17:22:40 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-5-18 17:25:49 | 只看该作者 �
楼主的思路确实牛 一般我们修机器就算查到SLP问题 都是直接干桥 干完桥了 才会查桥的工作条件 事实证明 有的时候耐烦一点 确实可以省很多事  加分
发表于 2017-5-18 17:29:42 | 只看该作者 �
用示波器。事半功倍
发表于 2017-5-18 19:09:37 | 只看该作者 �
不用示波器真不好判断!有个好的工具是必不可少的!
发表于 2017-5-18 19:35:30 | 只看该作者 �
现在开店一个月能赚多少啊.
发表于 2017-5-18 20:01:19 | 只看该作者 �
用示波器就是厉害
发表于 2017-5-18 20:24:37 | 只看该作者 �
楼主思路很不错学习了,加分支持下
发表于 2017-5-18 20:57:00 | 只看该作者 �
楼主好技术,电路理解的很透彻,要向楼主学习!!!
发表于 2017-5-19 06:16:34 | 只看该作者 �
这就不要用示波器双踪了吧。用表比示波器还快
发表于 2017-5-19 08:38:34 | 只看该作者 �
这个PWRBTBN的波形漂亮,抓不到这个波形,只有电压无跳变,回头试试看
发表于 2017-5-19 09:13:54 | 只看该作者 �
会用波波的都是大神  只能钦佩了 给你加分支持   如果这个故障到了我的手里啊 那就有些头疼了
