楼主: 杨方斌
[已解决]
修苹果的老板注意了 经验啊 都是眼泪!
发表于 2017-5-18 09:51:09 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2017-5-18 10:02:06 | 只看该作者 �
遇到过 不过还是谢谢分享
发表于 2017-5-18 10:04:59 | 只看该作者 �
这样能得到精液,不过谢谢楼主经验记住了
发表于 2017-5-18 10:10:46 | 只看该作者 �
谢谢分享 正好给修到这个机器
发表于 2017-5-18 10:13:54 | 只看该作者 �
手头有一张,开机白屏的,把电池拆下来就不触发了,一开始吓一跳以为拆坏了,仔细想想肯定是电池了
发表于 2017-5-18 10:34:07 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2017-5-17 17:27
...这个早就知道了,貌似是不插电池SMC_BATLOW_L 为低  所以不开机!
师兄这个信号说的对。这个信号参与触发。要么就是i2c总线或者bios控制了。
发表于 2017-5-18 13:44:17 | 只看该作者 �
苹果的cpu不是那么好焊接的  主要没有标线  楼主果然是被坑过来的经验
发表于 2017-5-18 13:52:13 | 只看该作者 �
这个还真是不知道 !迅维有你更精彩!
发表于 2017-5-18 13:53:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 20:22:15 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-5-20 16:34:36 | 只看该作者 �
你的精液好多啊
发表于 2017-5-20 19:59:21 | 只看该作者 �
CPU都搞了,很容易返修啊
发表于 2017-5-20 22:26:09 | 只看该作者 �
谢谢 支持下收藏了
发表于 2017-5-20 22:58:05 | 只看该作者 �
新款的都要电池才能开,前两天修个15款1502,进水板烧触摸烧,电池后面也烧了,本来洗洗都能开机了,量电池上有12V电压就是没输出,拆开电池电路板,发现有一芯片引脚烧断,手闲就去准备接上,结果接是接好了,后面按开关就没反应了,断开也没反应,量着板上电压都正常,果断订电池,装上就OK!!所以坏了就行,别去手闲~~~~
发表于 2017-5-20 22:59:02 | 只看该作者 �
新款的都要电池才能开,前两天修个15款1502,进水板烧触摸烧,电池后面也烧了,本来洗洗都能开机了,量电池上有12V电压就是没输出,拆开电池电路板,发现有一芯片引脚烧断,手闲就去准备接上,结果接是接好了,后面按开关就没反应了,断开也没反应,量着板上电压都正常,果断订电池,装上就OK!!所以坏了就换,别去手闲~~~~
发表于 2017-5-21 07:44:11 | 只看该作者 �
这个修苹果的都知道吧?
发表于 2017-5-21 07:53:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 08:08:21 | 只看该作者 �
能自己摸索出经验 就是大神
发表于 2017-5-21 08:16:40 | 只看该作者 �
没修过  感谢楼主分享
发表于 2017-5-21 09:01:02 | 只看该作者 �
进来学习了谢谢分享
