查看: 7396|回复: 44
[已解决]
简单修复七彩虹H61通电保护
发表于 2017-5-16 23:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正准备关门,突然来了个送夜宵的,上电,12V保护,不废话,上图
结果是12V对地短图,拿起我的神器
烧吧烧吧烧吧,然后用手在12v周围乱摸,突然一股青烟(我命名这是我的冒烟大法)OK
发表于 2017-5-22 15:10:10 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2017-5-22 14:15
就是你们这些坑比带路。上次烧机固态电容炸了,眼角流血
无语,你自己方法不对还怪别人,烧机电压和电流谁叫你开始就调那么大,我不信开始1V,电流2A以下会炸固态电容
发表于 2017-5-17 06:07:03 | 只看该作者 �
滤波电容短路导致
发表于 2017-5-17 01:14:39 | 只看该作者 �
烧出烟来也是厉害
发表于 2017-5-17 01:23:57 | 只看该作者 �
烧出烟来也是厉害
发表于 2017-5-17 05:49:17 | 只看该作者 �
原来是使用烧机大法,是那几个电容电路冒烟?
发表于 2017-5-17 08:03:24 | 只看该作者 �
有点虎头蛇尾。后面明确用文字说明下把
发表于 2017-5-17 08:28:23 | 只看该作者 �
不明不白,有何用
发表于 2017-5-17 08:32:56 | 只看该作者 �
我也想看看  烧到冒烟是什么样子
发表于 2017-5-17 08:35:38 | 只看该作者 �
烧机大法,我也试过,不成功
发表于 2017-5-17 08:52:10 | 只看该作者 �
这CPU就没有烧坏吗
好厉害呀
发表于 2017-5-17 08:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容冒烟,应该是场管吧!
发表于 2017-5-17 08:59:56 | 只看该作者 �
烧鸡大法好啊
发表于 2017-5-17 09:05:14 | 只看该作者 �
板估计都露铜了
发表于 2017-5-17 09:11:11 | 只看该作者 �
陶瓷电容短路?
发表于 2017-5-17 09:41:06 | 只看该作者 �
12V贴片电容短路。这个有些要3个全部翘掉  不然会返修
发表于 2017-5-17 09:51:37 | 只看该作者 �
咁简单就不要上了呗
发表于 2017-5-17 09:53:08 | 只看该作者 �
修台板修成你这样的也不错了……
发表于 2017-5-17 10:49:45 | 只看该作者 �
能烧出烟来,不错
发表于 2017-5-17 10:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂啊!能详细点吗
发表于 2017-5-17 11:58:36 | 只看该作者 �
后面的怎么没有文字解说了呀?
