楼主: south045512
[笔记本电脑]
联想E430C 奇葩通病!
发表于 2017-5-21 11:23:12 | 只看该作者 �
学习了  可以 捡钱
发表于 2017-5-21 11:25:00 | 只看该作者 �
个人觉的是,电容,容量变质吧
发表于 2017-5-21 11:40:42 | 只看该作者 �
有图吗
发表于 2017-5-21 12:36:58 | 只看该作者 �
写乐保介 发表于 2017-5-20 09:05
亮到1.5v的时候感觉不太稳定    请问楼主,这个1.5V是哪里的?具体哪一路呢?原谅我理解能力比较低,为什么 ...
因为这个机器之前遇到过没有修好还换过显卡!所以感觉跟显卡无关!量1.5V的时候稍微有点低!我没有示波器如果有应该很容易看到故障的!看见有空位就死马当活马医了呗!没想到修好了!后来有遇到过了!所以感觉是通病!
发表于 2017-5-21 12:49:25 | 只看该作者 �
感谢分享。谢谢
发表于 2017-5-21 16:02:28 | 只看该作者 �
这种也说不好,可能是漏电
发表于 2017-5-21 16:32:57 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2017-5-21 17:02:14 | 只看该作者 �
楼主好技术啊
发表于 2017-5-21 18:17:58 | 只看该作者 �
谢谢分享。。不管是否通病至少遇到时,是个思路。。
发表于 2017-5-21 18:42:57 | 只看该作者 �
NEC的电容?
发表于 2017-5-21 18:54:36 | 只看该作者 �
加完了稳定
发表于 2017-5-21 19:22:46 | 只看该作者 �
謝謝您的分享
发表于 2017-5-22 15:26:50 | 只看该作者 �
还没碰到过。
发表于 2017-5-22 15:35:13 | 只看该作者 �
11111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2017-5-22 16:03:29 | 只看该作者 �
重在分享。。。。。。。
发表于 2017-5-22 21:12:24 | 只看该作者 �
这个机子这种毛病我还没有碰到过,不触发,刷KB9012刷过很多,还有短路的也不少
发表于 2017-5-26 16:23:50 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
发表于 2017-5-26 17:05:49 | 只看该作者 �
还真没遇到过这问题,以后遇到看看
发表于 2017-5-26 17:49:58 | 只看该作者 �
好的,以后遇到了试试看效果怎么样!
发表于 2017-5-31 08:27:21 | 只看该作者 �
给个图就好了,不然是不是你。。。。。?
