楼主: 4536
hp g4 不显示
发表于 2017-5-15 14:40:54 | 只看该作者
这些机都是显卡的问题多
发表于 2017-5-15 14:41:13 | 只看该作者
我遇到一个G4,是INTEL,刷BIOS好的,刷好后顾客没来拿,一直用了两个月,都没问题
发表于 2017-5-15 14:44:19 | 只看该作者
换下bios 电池
发表于 2017-5-15 14:45:53 | 只看该作者
这种机器一般会是显卡的问题,加焊一下会好的
发表于 2017-5-15 14:47:58 | 只看该作者
先刷BIOS 然后干显卡试试
发表于 2017-5-15 14:50:21 | 只看该作者
应该不是BIOS的问题,而是拆BIOS时,桥估计受风枪影响,然后亮机了。试试风枪吹桥,看看结果。或者果断上BGA。
发表于 2017-5-15 15:21:07 | 只看该作者
一般遇到这样的事都是挺窝火的
发表于 2017-5-15 15:35:38 | 只看该作者
又可以学习了
发表于 2017-5-15 16:17:30 | 只看该作者
显卡和显存加焊一下吧
发表于 2017-5-15 16:43:21 | 只看该作者
都是直觉判断
发表于 2017-5-21 21:50:07 | 只看该作者
加焊显卡试试
