楼主: wendong
值锡CPU 钢网鼓
发表于 2017-5-18 08:47:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
慢一点 应该好点吧
和速度无关,手法技巧问题。  详情 回复 发表于 2017-5-18 23:07
发表于 2017-5-18 08:59:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wendong 发表于 2017-5-14 22:07
用的就是锡浆 温度是270度,250度也试过了也不行,是不是和我的锡浆 有关系啊
手工的问题,要多练,都是这样走过来的!我用十几块的维修佬锡浆都不会这样!抹锡时网要压平,像CPU之类的面积大芯片先抹完一边再抹另一边,抹锡要轻抹。
发表于 2017-5-18 09:31:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
风枪温度没控制好
不是温度问题,是涂锡浆的技巧问题。  详情 回复 发表于 2017-5-18 23:08
发表于 2017-5-18 09:46:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风枪温度调低一点,290-300就可以,镊子一头可以压在中间没有锡珠的地方
发表于 2017-5-18 10:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
勤加练习,多做总结,其实没什么难处在里面。
发表于 2017-5-18 12:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
锡浆不要太稀,摸锡浆要轻,吹不能直接吹,先干一下,再一面吹。吹到完全。
发表于 2017-5-18 12:44:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跟锡浆有关系,我用了在学校时在老师那买的白瓶锡匠,挺好
发表于 2017-5-18 18:32:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有兄弟说的应该是正解,吹边缘,这个处理很简单,把风枪吹网的边,不动,不要直接吹锡珠那里,一直等,直到一部分锡珠融化了,再拿起来,吹,这样的方法,风速要低,温度影响不是很大。
发表于 2017-5-18 20:55:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
讲的很详细 明白了
发表于 2017-5-18 22:05:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种情况应该是刮锡没刮好吧  锡浆没压下去    还有就是 注意钢网摊平 不然 会留间隙刮锡时  多锡  导致  融化后连锡
发表于 2017-5-18 22:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
过来学习一下
发表于 2017-5-18 23:04:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你这个涂锡浆的时候用镊子压住中间,涂好一半再涂另一半,不然就爆锡。
发表于 2017-5-18 23:06:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
qiulvfeng 发表于 2017-5-14 17:52
风枪温度太高了吧
不是温度,是涂锡浆的问题。
发表于 2017-5-18 23:07:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
锡浆要用无尘布压几下,让它变干再涂锡浆。
发表于 2017-5-18 23:07:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
kaixindi1 发表于 2017-5-18 08:47
慢一点 应该好点吧
和速度无关,手法技巧问题。
发表于 2017-5-18 23:08:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
jac- 发表于 2017-5-18 09:31
风枪温度没控制好
不是温度问题,是涂锡浆的技巧问题。
发表于 2017-5-18 23:50:07 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
风速调的低一点,锡漿弄得干一点。纯属个人经验。
发表于 2017-5-19 07:50:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
风枪温度太高?要不就是钢网薄!!
发表于 2017-5-19 10:07:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
功夫不行,到迅维学习了没有
发表于 2017-5-19 10:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
摸锡之前 你可以把钢网对齐 然后风枪预热 此时钢网是会受热变形收到按压可以和芯片贴合 然后涂锡 风枪不要直接吹 先预热干燥一下 然后吹钢网就行了 会导热过去的 直接吹温度太高 压不紧密就GG
