- 积分
- 395
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-31
- 精华
没有啥,就是多次转接呗,很久以前就见到过了,对了,我学佛后,断了正淫 ,断了手淫,伏住了淫欲念头,伏住嗔的念头,定力大增,断五辛,智慧开了些, 告诉大家1个方法,其实也早有人知道了
http://www.bskk.com/thread-2833916-1-1.html
http://www.bskk.com/thread-3026330-1-1.html
就是电源可以串联的,开关电源,比如1个12V 1个9V电源,正负极连一起然后剩下的正负极,大家测量吧,大概20V 左右,带负载甚至19V,所以可以带笔记本,
当然了,功率得尽量大的,否则总电流以小电流为依据,可以用2个好的12V,同样的最好,串联起来,就可以22V左右了,高2 3V,笔记本没问题,此方法以此类推,3个9V 27V,1个12V,1G 19V,31V,等等就是计算了,我用我店铺卖的电源,接普通电动车 三轮电瓶,用2个我所卖的电源,串联,成功在室外充电笔记本 5V usb等等,串联方法,我试验过 ,没问题,发几个图片供大家参考,
因为有时找合适的电源不合适,此串联 方法供大家参考,另外也可以并联,但是并联,必须电压相同,而且最好是2个一模一样的并联,可以电流将近增加1被,
就像电池 串联 并联 电瓶串联 并联 一样的道理,
当然了,此电源 串联 并联方法,大家可以作为维修时候,供电的思路,我亲测,用好几种电源,是没问题的,当然了,有经验的高手,已经早知道了,串联 是很稳定的,前提 前提是,得找质量好些的电源,比如2个ATX电源,就可以串联12V,得到23V左右电压 供电笔记本,串联几个DC头,估计好的航嘉 长城 台达 等等,带5个笔记本都没问题,便宜又实惠,
