查看: 11197|回复: 19
[维修求助]
电流表怎样测主板漏电?求全部方法
发表于 2017-5-11 20:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,主板怎么测试漏不漏电?
待机还好测,电流表基本不动。亮屏就麻烦了,跳来跳去的。求所有方法。
发表于 2017-5-11 21:08:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
拿好机对比就行了,更多的是经验
发表于 2017-5-11 22:27:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你找几块主板,搬下板就知道了
发表于 2017-5-12 23:49:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
想看得更详细更直观,可以在直流电源上装多一个电流表。
发表于 2017-5-12 23:50:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
待机状态下是电流没变化的,5位电流表才有一点点小变化,待机电流很小,开机电流跳变是正常的。
发表于 2017-5-13 00:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是不是想获得iphone开机过程的电流曲线啊?如果是的话,我也想得到这个,不过目前还没有想到方法:wuyu:
发表于 2017-5-13 12:54:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
和正常的手机对比一下,一般可以看出来,不行的话就用数字稳压电源吧
发表于 2017-5-13 13:18:36 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
具体是看自己经验了,好像没有具体数据
发表于 2017-5-13 14:11:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
只能通过经验了
发表于 2017-5-13 15:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用数字表吧,5位的更好,直观。
发表于 2017-5-13 15:54:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
漏电分上电漏电,待机漏电,。上电漏电表现为接上直流电源就有电流,待机漏电是熄屏后还有电流跳动不会归零(当然不是所有机的都会归零)
苹果手机待机电流不回归零吧,待机电流也是在10--80左右跳变吧?  详情 回复 发表于 2017-5-13 18:00
发表于 2017-5-13 18:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
shazi-追忆 发表于 2017-5-13 15:54
漏电分上电漏电,待机漏电,。上电漏电表现为接上直流电源就有电流,待机漏电是熄屏后还有电流跳动不会归零 ...
待机电流很小。只有5位数字电流表才看得出来。哪里有10-80毫安那么高,你那个板子漏电了吧。  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:46
发表于 2017-5-13 23:46:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
就是待机10--80跳变的板子用电池待机也能170多个小时了,难道我的电流表不准?  详情 回复 发表于 2017-5-14 08:21
发表于 2017-5-14 08:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果是开机灭屏10-80算是正常的,关机状态基本无电流,只有5位电流表才看得出微小电流。  详情 回复 发表于 2017-5-14 23:01
发表于 2017-5-14 09:31:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接打在ppvccmian上,有漏的话查主供电相连的芯片
发表于 2017-5-14 23:01:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
漏电,进水机我修完一般要测试2--3天,看电池待机时间长短,以免还有别的问题  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:21
我理解错了,关机是没有电流的,说的是普通电流表,开机关屏是10--80跳变  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:19
发表于 2017-5-15 16:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
灭屏这个待机电流是正常的  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:21
发表于 2017-5-15 16:21:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2017-5-15 22:19:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个方法感觉还是看经验了
发表于 2017-5-15 23:21:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
灭屏这个待机电流是正常的
