楼主: 漉菽
[已解决]
联想g45c,这小元器件竟引起轩然大波
发表于 2017-5-10 18:22:52 | 只看该作者 �
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-5-10 13:55
具体是公共点哪里的电容呀 为啥会造成没有声音呢
可能是公共点滤波不良,漏电导致的
发表于 2017-5-11 11:37:19 | 只看该作者 �
漉菽 发表于 2017-5-10 15:16
这个理论上来说很稳定啊
我的修好了 两个月 后坏的我 没有修出来 悲剧  啊
发表于 2017-5-21 23:27:34 | 只看该作者 �
这种问题还好观察仔细,,不然真要搞死人的
发表于 2017-5-22 08:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点会导致没声音?奇葩了
发表于 2017-5-22 08:56:51 | 只看该作者 �
看着像是G465C
发表于 2017-5-22 08:58:40 | 只看该作者 �
目测待机1.1V上管D级电容问题
发表于 2017-5-22 09:17:03 | 只看该作者 �
完全想不到,公共电的电容会和声卡有关系!
发表于 2017-5-22 09:20:12 | 只看该作者 �
我感觉应该查声卡部分的基准电容
发表于 2017-5-22 09:25:18 | 只看该作者 �
确实牛逼啊 公共点电容导致没声音 其实修进水机啊  一定要洗干净 细心观察主板的每个地方 都洗干净就OK 我修进水机没烤过 都是洗干净 然后加焊   一般也不会存在说是修好了返修的  除非说运气实在是不好
发表于 2017-5-22 09:42:58 | 只看该作者 �
这真是不合逻辑,公共点与声卡,没啥关系吧/你这声卡用的是公共点的电??奇葩了.............
发表于 2017-5-22 09:52:35 | 只看该作者 �
没遇见过  公共点造成二级噪音 末日月声音  真的没有遇见过  理论上市犹太可能的  学习一下
发表于 2017-5-22 10:01:28 | 只看该作者 �
看起来也不是声卡或功放电路腐蚀
发表于 2017-5-22 10:08:03 | 只看该作者 �
公共点按常理是不会这样的  这个机子不按套路出牌了
发表于 2017-5-22 10:08:09 | 只看该作者 �
公共点电容腐蚀会引起没有声音这故障是挺奇怪的呢,是功放芯片的供电滤波电容吧
发表于 2017-5-22 10:17:00 | 只看该作者 �
楼主,你这两个电容是怎么安装的啊,怎么是斜安装上去的?
发表于 2017-5-22 11:11:08 | 只看该作者 �
不按照套路出牌啊??!那只能猜想,滤波不良??或者无意中动了别的东西。
发表于 2017-5-22 11:13:18 | 只看该作者 �
下次注意一下  这个
发表于 2017-5-22 12:41:20 | 只看该作者 �
公共点电容引起的声音不正常,还真没有遇到过,现在机器一直的正常的吗,可能是别的问题照成的,会不稳定
