楼主: yzz163
[转载]用“Ping”命令排除局域网故障(网络功能不正常的都可看看)
发表于 2011-9-28 09:28:46 | 只看该作者 �
我试过你说的这个命令并不可用   正确ping 100次的命令应该是  ping www.baidu.com -n 100
发表于 2011-9-28 09:32:20 | 只看该作者 �
正确指定ping 命令次数的应该是 ping www.baidu.com -n 100   楼主所说的-t100   我试了一下会一直ping下去
不同的WIN版本,定义不同,你先用ping /? 查下参数。WIN7下的DOS窗口里,是用 -n 这个参数。  发表于 2011-11-28 17:36
发表于 2011-9-28 09:36:17 | 只看该作者 �
未来警察 发表于 2010-8-30 14:13
我用ping-ping通了基地數據如下:
ping www.chinafix.com.cn  -t
reply from 119.37.194.61:bytes=32 ti ...
一般网站都会控制ping数据包的大小   太大就会ping不通
发表于 2011-10-3 18:22:53 | 只看该作者 �
还有就是PING 是一中工具。在网络把所有的电脑都关闭。。断电。就开两台。测试一下。。看有问题没。。。出了问题一个一个的测试。
发表于 2011-11-28 17:22:49 | 只看该作者 �
nslookup 后面加上域名就可以看看解析出去的信息,DNS解析查看。
发表于 2012-4-11 23:32:56 | 只看该作者 �
请问楼主,以前我曾经看到别人检测外网、通不通用的命令是:ping 202.96.140.77 -t
请问这个命令跟楼主ping那些网站,有没有优点或者缺点之类?
发表于 2012-4-13 12:05:15 | 只看该作者 �
我也做了个短接头,是13 26短接的,但在我的机器上试PING 127.0.0.1可以拼通,拔掉也可以拼通,我想知道这个短接头是用来检查哪些故障?又是用哪些命令来查?查出来的结果怎么判断?谢了!
发表于 2012-4-18 20:54:04 | 只看该作者 �
短接头(13 26短接)一直没用过呢,其实有网络设备,比如猫等,效果是不是一样呢
发表于 2012-4-22 11:22:43 | 只看该作者 �
yzz163 发表于 2009-11-20 23:05
是的,在WIN下可用 -t100 这样的参数,PING 100次,然后取平均值。
ping -t100 www.163.com
学习了,今天才知道 PING 命令-t 后面还可以加次数
发表于 2012-5-10 13:17:34 | 只看该作者 �
LL1352 发表于 2010-2-28 06:42
你好,不是很明白那个互联网交叉线,一头A 另一头B,为什么啊 17# wangzheyong
这是一种网络的需要
发表于 2012-5-23 14:14:58 | 只看该作者 �
又学到一样东西! 127.0.0.1 这个不是检查 电脑网卡的吗?
发表于 2012-7-17 10:40:43 | 只看该作者 �
yzz163 发表于 2010-2-28 10:07
请问你的短接头是怎么做的、。可以1.3连一起2.6连一起吗?
是的。
我想问下  千M的  网卡 短接头  怎么做
发表于 2012-10-24 11:24:13 | 只看该作者 �
很完善的内容,便于系统的总结学习。
发表于 2012-11-3 20:25:44 | 只看该作者 �
以前只是知道ping这个命令,没想到还有这么多简单实用的用法
发表于 2012-11-22 09:55:45 | 只看该作者 �
太经典了,真是大开眼界,好好学习
发表于 2012-11-23 21:13:15 | 只看该作者 �
收藏并感谢楼主。不错的技巧……
发表于 2012-12-13 21:57:50 | 只看该作者 �
谢谢分享.。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-26 17:38:25 | 只看该作者 �
果然高手如云,唔自叹不如!
发表于 2012-12-26 21:02:49 | 只看该作者 �
127.0.0.1是本机环回地址,只要正确安装了TCP/IP协议栈,即使网卡被禁用或者不安装网卡也是可以Ping的通的
发表于 2012-12-28 18:31:33 | 只看该作者 �
高手如云,学习了
