好失落,尽然报废了
发表于 2017-5-16 16:12:52 | 只看该作者 �
银河中心 发表于 2017-5-13 20:01
焊盘都坏了坏的有点厉害了!如果想留下,尝试下慢慢飞吧!
工厂的东西只能报废了
发表于 2017-5-16 16:13:16 | 只看该作者 �
reefix017 发表于 2017-5-13 19:35
我经常出现这个情况,都是闷哭。
慢慢来吧  我就是心里难受
发表于 2017-5-16 16:55:35 | 只看该作者 �
一要助焊剂,松香不错,量不能少。二是烙铁温度低一点,我一般300-330.涡流焊台功率较大,焊接时间要短。尽量用刀头焊接。
发表于 2017-5-16 16:58:15 | 只看该作者 �
这可必须一次到两次 多了就掉点正常
发表于 2017-5-16 21:08:11 | 只看该作者 �
多练练就好了,细心飞线还是可以的
发表于 2017-5-17 14:56:21 | 只看该作者 �
直接飞线不多说。
发表于 2017-5-17 19:22:45 | 只看该作者 �
是不是烙铁温度不够啊,没有上焊油/松香?这种芯片应该很好焊接的,不过想要只用烙铁拆下来。。。还是不要想了,拆下来芯片也半废了。。。
发表于 2017-5-18 21:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度合适,焊接时别用力压pcb板
发表于 2017-5-21 15:24:37 | 只看该作者 �
在不同的废板上多练练,熟能生巧。
发表于 2017-5-22 21:23:22 | 只看该作者 �
温度和方法没掌握好,多练练就好了。
发表于 2017-5-23 10:16:55 | 只看该作者 �
温度高了,时间长了,来回蹭多了,都会这样吧
发表于 2017-5-23 13:13:06 | 只看该作者 �
这个还没到 报废的
发表于 2017-5-23 13:13:39 | 只看该作者 �
这个线有点粗      可以接的   只是要耐心
发表于 2017-5-23 22:25:31 | 只看该作者 �
请问你是怎么拖成这样的?只能接线了。
发表于 2017-5-24 12:45:14 | 只看该作者 �
问题不大,既然报废了,就飞线练手
发表于 2017-5-24 12:54:04 | 只看该作者 �
这种板子 一般可以先用电烙铁过下有铅的锡 再用风枪轻扫搞定 温度别太高
发表于 2017-5-24 20:55:37 | 只看该作者 �
也就几根线,,飞线解决呗
发表于 2017-5-31 09:25:42 | 只看该作者 �
自己能不能拿回家的。
发表于 2017-6-1 13:23:01 | 只看该作者 �
这是你焊点不行
发表于 2017-6-1 17:08:36 | 只看该作者 �
向大师学习
