楼主: huangjijin9851
东芝开机掉电
发表于 2017-5-8 17:49:47 | 只看该作者 �
想偷懒的话可以直接在大电容旁边加2个小电容,一般也能解决。
发表于 2017-5-8 17:51:43 | 只看该作者 �
如果NEC电容直接换了就OK了
发表于 2017-5-8 17:53:26 | 只看该作者 �
CPU下面大电容,用4个330的电容并在上面就OK了
发表于 2017-5-8 17:58:16 | 只看该作者 �
没图卖不删帖
发表于 2017-5-8 20:42:59 | 只看该作者 �
这个怎么搜搜 啊
发表于 2017-5-8 21:14:11 | 只看该作者 �
肯定是nec大电容啊
发表于 2017-5-8 21:54:44 | 只看该作者 �
就服你  东芝的机器通病无非就是NEC
发表于 2017-5-9 10:36:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-9 10:37:28 | 只看该作者 �
图呢,你倒是上个图啊
发表于 2017-5-9 10:44:37 | 只看该作者 �
东芝 呵呵 NEC大电容
发表于 2017-5-9 10:45:25 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2017-5-9 11:01:47 | 只看该作者 �
可以的楼主。这个标题和正文和下面的回复让我知道了这个通病。。。。。
发表于 2017-5-9 11:31:23 | 只看该作者 �
没大电容的呢。无图无真相
发表于 2017-5-9 12:04:40 | 只看该作者 �
有些东芝没有大电容的一样会掉电,那换什么呀
发表于 2017-5-9 12:26:05 | 只看该作者 �
如果是CPU供电 的问题也是加电容 ,不行,可以换CPU供电的MOS管和供电芯片
发表于 2017-5-9 12:41:01 | 只看该作者 �
大电容是不、
发表于 2017-5-9 13:44:26 | 只看该作者 �
NEC肯定是那玩意
发表于 2017-5-9 13:58:27 | 只看该作者 �
东芝和acer都有那个问题垃圾电容
发表于 2017-5-9 14:00:06 | 只看该作者 �
有大电容的掉电,蓝屏,不出CPU电压,先干就是了
发表于 2017-5-9 14:09:08 | 只看该作者 �
东芝通病。。。。
