查看: 3763|回复: 5
华硕玩家国度进水维修
发表于 2017-5-7 16:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天正在纠结吃什么中,一同行拿了一台华硕本子来,说进水了,让我看看,拆机,发现进水的地方不大,清理好了以后,打个各个电感的对地阻值都不短,上电,电流上去了,不亮机,测了以后发现显卡供电没出来,显卡供电芯片up1661p,这板子没找到图纸,有没找到这个芯片的PDF,没办法,某宝上买了个点位图,测芯片的供电开启都正常,后来测了下9脚TON是0v,在测了下跟9脚相连的电阻阻值为无穷大,料板上找了个110K的电阻换上,上电亮机,最后附上点位图。第二次发帖,修的不好各位勿喷!
G751JY.rar
245.75 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
llyx + 3
发表于 2017-5-7 16:34:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
500到手,牛
发表于 2017-5-7 16:43:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  修好了    还是有利润的
发表于 2017-5-7 17:52:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
频率设定导致芯片保护
发表于 2017-5-7 19:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么新的机器有点位也是幸运,话说TON脚正常是几V,平常都没怎么测
发表于 2017-5-7 20:27:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害
