查看: 2921|回复: 7
ipad4插充电器才能开机,拔掉又可以继续使用
发表于 2017-5-7 10:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
关机后就不能开机了,插上充电器再按开机键就可以开机,开机了拔掉充电器又可以正常使用,其他功能都正常,求维修思路,大神们指点下
发表于 2017-5-7 10:44:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查开机座到电源IC的线路
发表于 2017-5-7 13:32:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该还是电源的问题··
发表于 2017-5-7 13:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能正常充电吗?
发表于 2017-5-7 20:34:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
充正常的,明天再研究一下.
发表于 2017-5-8 02:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池换过没有
发表于 2017-5-8 10:11:32 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
换电池 换尾插 排除一下
发表于 2017-5-8 12:29:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换电池搞定
