楼主: ss456er12004
游戏悍将电源维修
发表于 2017-5-14 09:49:31 | 只看该作者 �
当出现欠压情况下的 PSON到PG 的时序
开机后 PSON 被拉低成低电平38MS后
FPO 开始由高电平变为低电平
PGI电压开始上升
此时3,3v 5v 12v出现欠压
在延迟75MS后 IC 开始欠压保护
73US后 FPO被置为高电平
PGI电压变为低电平
当PSON 再次被拉低 没有出现欠压的情况后
开始正常的PSON到PG 的时序
发表于 2017-5-14 10:06:39 | 只看该作者 �
PGI的状态
开机后
PSON被拉低38MS后
FPO被拉低
PGI电压开始上升
同时电源开始输出5v 3.3v 12v
当PGI电压上升到1.3后
延迟73US+300MS后
开始输出PG 被拉成高电平
当PGI电压下降到1.2v
延迟73US 关掉PG
PGI电压的门槛值0.63v 到1.3v
发表于 2017-5-14 10:13:16 | 只看该作者 �
PGI PSON FPO PGO
和过压 欠压的关系表
当PSON被拉成低电平后
PGI电压高于0.63v
只要出现 过压 欠压的情况
FPO就会变为高电平 电源保护 关闭输出
PG是低电平
发表于 2017-5-14 11:41:50 | 只看该作者 �
查看完电源管理ICPDF只有当出现过压 欠压的情况 才会保护
IC GR8313监控5V  3.3V
于是跑下 5v 3.3v到IC VS33 VS5的线路
先测试 5脚 VS33 3.3v 欠压 过压保护输入脚
的输入电压
发表于 2017-5-14 14:29:59 | 只看该作者 �
短接后测试3.3v经过取样电阻到IC GR8313 5脚VS33 电压
是否是正常值
电阻的3.3v 连接焊盘可以瞬间测试到3.3v
电阻的5脚VS33连接焊盘 测试瞬间电压 0.12v
VSS33脚电压 正常范围表
3.3v 过了电阻 低于欠压的阈值
难道是芯片 认为欠压了
导致保护
发表于 2017-5-14 15:42:34 | 只看该作者 �
取下3.3v的取样电阻
测试阻值正常
于是拆掉取样电阻
直接飞线3.3v 到 GR8313 5脚VS33
短接开机
风扇转动正常
测试12v -12v 3.3v 5v PG
各路输出正常
发表于 2017-5-14 20:11:22 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2017-5-15 15:07:25 | 只看该作者 �
看下3.3V是不是纹波有点大的原因呢?
没有示波器 测不到啊  详情 回复 发表于 2017-5-15 15:15
发表于 2017-5-15 15:15:34 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-15 15:07
看下3.3V是不是纹波有点大的原因呢?
没有示波器 测不到啊
发表于 2017-5-15 18:02:02 | 只看该作者 �
并几只电容试一下啥。
在什么地方 并电容呢  详情 回复 发表于 2017-5-16 08:26
发表于 2017-5-15 23:14:17 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2017-5-16 08:26:38 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-15 18:02
并几只电容试一下啥。
在什么地方 并电容呢
我说的是滤波电容  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:18
发表于 2017-5-16 09:09:25 | 只看该作者 �
楼主厉害呀 学习了
按也是新手 没事练练手的  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:19
发表于 2017-5-16 09:18:18 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-16 08:26
在什么地方 并电容呢
我说的是滤波电容
是那边的滤波电容呢  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:19
发表于 2017-5-16 09:19:16 | 只看该作者 �
太现实、 发表于 2017-5-16 09:09
楼主厉害呀 学习了
按也是新手
没事练练手的
发表于 2017-5-16 09:19:31 | 只看该作者 �
是那边的滤波电容呢
发表于 2017-5-16 10:56:17 | 只看该作者 �
3.3V输出上并几个试一下呢
不过 接主板 进系统 整机功耗180W 拷机测试 正常  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:25
发表于 2017-5-16 11:25:26 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-16 10:56
3.3V输出上并几个试一下呢
不过
接主板 进系统 整机功耗180W
拷机测试 正常
发表于 2017-5-16 11:37:42 | 只看该作者 �
嗯,其实这样也可以了,只是钻牛角尖的话就想看看到底是3.3V不正常还是芯片坏,呵呵,纯属拆腾。这个是和我自己以前的习惯有关系,就是怕有些东西没有弄明白,以后再碰到类似的会有心理阴影。总是觉得搞不好。
其实 按还是没有找到原因的呢 像你这样的 比较 解决的比较彻底  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:40
发表于 2017-5-16 13:40:38 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-16 11:37
嗯,其实这样也可以了,只是钻牛角尖的话就想看看到底是3.3V不正常还是芯片坏,呵呵,纯属拆腾。这个是和我 ...
其实 按还是没有找到原因的呢
像你这样的 比较 解决的比较彻底
