查看: 6266|回复: 63
ThinkPad E430 一个小小电容让我动用了终极杀手武器
发表于 2017-5-6 14:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说机子开关按开关没反应,机器拿来0.018左右待机电流,看样子待机好像正常,按开关电流上至0.06左右跳动不再上升。
怀疑二级电压没有开启,先大胆假设,然后小心求证。将机子拆出主板,主板接上可调电源,待机3,5V电压都正常,按开关后居然待机电压3V和5V消失了,但是电流跳到0.06左右,难道后级有短路?打了下电感阻值没有短的,用示波器分别打了下3,5V电感后端,发现是这样的
  这是3V电感,一个漂亮的弧度。
5V电感,找到图纸,
测量U2301 123脚对地阻值只有2,确定+5VS二级转换电压短路,烧机法过程省略,找到“真凶”
一个不起眼的小电容,摸了关天!:lol
此机过程简单,没啥技术含量,轻拍
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4553850.5元2022-3-22 15:12
 会员1971260.5元2020-5-1 21:45
 会员9866900.5元2019-2-20 15:58
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +30 收起 理由
398519516 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
广涛 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhanghaoning + 2 老司机!双击666+关注.....
雪末 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
qf1900 + 2
汇滴成海 + 3 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员768807 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-6 14:25:10 | 只看该作者 �
看看故障不大,还好
这屁股牛,有没有正面  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:36
发表于 2017-5-6 14:15:42 | 只看该作者 �
哈哈,一个小电容就让上波和烧机了
发表于 2017-5-6 14:16:12 | 只看该作者 �
66666666666666
发表于 2017-5-6 14:25:48 | 只看该作者 �
二级供电电容坏的不多,是比较不好找,烧机来的简单
发表于 2017-5-6 15:43:19 | 只看该作者 �
楼主修的不错加分了
发表于 2017-5-6 15:55:04 | 只看该作者 �
最怕的就是有些烧机都不发烫的
发表于 2017-5-6 15:57:06 | 只看该作者 �
二级供电电容出问题的很少 至少我碰到的少 可能修的比较少了
还想试一下 回帖有金币吗?
发表于 2017-5-6 16:05:27 | 只看该作者 �
学习到了。。
发表于 2017-5-6 16:15:50 | 只看该作者 �
呵呵,完全对地烧不出来的
发表于 2017-5-6 16:16:33 | 只看该作者 �
不过二级电路导致的不上电确实少
发表于 2017-5-6 16:17:10 | 只看该作者 �
烧机 有温度就好办
发表于 2017-5-6 16:26:45 | 只看该作者 �
楼主怎么想到去测二级电压的呢
发表于 2017-5-6 16:28:40 | 只看该作者 �
支持骚鸡大法
发表于 2017-5-6 17:21:30 | 只看该作者 �
楼主是直接秒杀啊!
发表于 2017-5-6 17:40:10 | 只看该作者 �
一看就知道楼主打的五笔。。。
发表于 2017-5-6 17:54:58 | 只看该作者 �
有示波器修主板还是蛮快的啊
发表于 2017-5-6 18:09:20 | 只看该作者 �
二级电压短路,漂亮
发表于 2017-5-6 18:24:46 | 只看该作者 �
细心查找  烧鸡大法
发表于 2017-5-6 18:53:29 | 只看该作者 �
摸了关天 !真厉害 ,摸了半天吧,秒杀级别的大师~这钱来的快
