楼主: chengqing569243
明基显示器,灯管下面泛红
发表于 2017-6-19 09:14:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些机灯管好换,有些换了老是打火
发表于 2017-6-19 11:16:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换灯管。
发表于 2017-6-19 16:39:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灯管发红,换灯管
发表于 2017-6-19 18:04:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习学习。
发表于 2017-6-21 11:26:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有某根灯管坏了啊
发表于 2017-6-22 10:36:14 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
灯管老化了吧
发表于 2017-7-7 16:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-8 12:45:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是灯管老化,拆机要小心,拆开可见灯管两边变黑的,注意其它灯管老化程度,要换的就换掉
发表于 2017-7-8 12:45:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-7-8 13:13:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
明显灯管坏了,换LED吧  比LCD耐用多了,我换了N台了  没翻修过
发表于 2017-7-9 14:51:26 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
灯管老化, 直接换了修好了哦。这个是显示器的通病了
发表于 2017-7-9 17:45:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换灯管,灯管老化,就算去保护也用不了多久的
发表于 2017-7-9 20:45:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
红屏得换灯管,或者先用外接灯管试下。{:4_81:}
发表于 2017-7-9 23:12:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最典型的LCD灯管损坏,拆屏换灯管吧,安装时注意灯管两头的高压绝缘套别弄烂了
发表于 2017-7-9 23:22:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种情况是是灯管老化,换灯管要两根一起换,当然只有一根直接换一根哈
发表于 2017-7-9 23:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这难道不是灯管坏了吗
发表于 2017-7-10 11:55:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个必须是保护了,都泛红了,下管肯定不行了。换灯管吧
发表于 2017-7-16 12:15:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发红一般都是灯管问题多,但也有升压变压器的谐振电容坏了的情况引起
发表于 2017-7-16 17:37:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管老化,发红,漏电,换灯管吧
发表于 2017-7-16 17:56:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这种情况,现在基本都是全部换LED套件。
