楼主: 357273397
联想E420不触发 触发后掉电
发表于 2017-5-6 13:55:44 | 只看该作者 �
是换个D95280吗?是这个供电芯片吗?~知道的回答我 谢谢!~
发表于 2017-5-6 14:04:14 | 只看该作者 �
这个板子正常情况待机没有3V5V
发表于 2017-5-6 14:44:28 | 只看该作者 �
维修可以,思路明确
发表于 2017-5-6 14:44:55 | 只看该作者 �
通病 很多了
发表于 2017-5-6 15:10:50 | 只看该作者 �
这个算是通病了
发表于 2017-5-6 15:18:40 | 只看该作者 �
这个通病吧  上次修过
发表于 2017-5-6 15:19:30 | 只看该作者 �
好多 通病 一天读来几个 这样的  机器 就好了
发表于 2017-5-6 15:57:45 | 只看该作者 �
以前芯片贵时,经常换
发表于 2017-5-6 17:42:47 | 只看该作者 �
这也太简单了  没一点思路
发表于 2017-5-6 17:44:14 | 只看该作者 �
又是D95280问题  芯片便宜了 还好
发表于 2017-5-7 08:52:31 | 只看该作者 �
这个芯片大家都有备货的吧
发表于 2017-5-7 08:57:27 | 只看该作者 �
D95280通病,直接更换
发表于 2017-5-7 12:26:35 | 只看该作者 �
这系列的机器一般是通病 95280直接换  但是也有网卡小板坏的
发表于 2017-5-7 12:28:41 | 只看该作者 �
这个芯片也不知道是质量不好还是 设计缺陷
发表于 2017-5-7 12:41:21 | 只看该作者 �
这款机器的通病
发表于 2017-5-8 23:31:28 | 只看该作者 �
换完待机芯片    开机芯片也短路了吗 还能开机    是不是你没焊好
发表于 2017-5-9 09:26:47 | 只看该作者 �
这个通病应该都知道啊
发表于 2017-5-9 09:55:27 | 只看该作者 �
D95280 通病
发表于 2017-5-9 10:36:42 | 只看该作者 �
一般是通病 95280直接换
发表于 2017-5-9 10:37:01 | 只看该作者 �
都是通病了都
