楼主: caibobos
[维修求助]
6S反复跳无SIM卡,电信无服务,求思路
发表于 2017-5-3 00:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带应该有断线,我最蠢的方法是连OL的都在外围测多一下,确保无断线,中频阻值可以测测,这种问题,我认为中频和基带可能性最大
发表于 2017-5-6 18:24:49 | 只看该作者 �
建议先把基带重新值锡看看能不能好吧
发表于 2017-5-7 22:45:03 | 只看该作者 �
板顶端GPS坏了。
发表于 2017-5-8 01:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带的S1电感测一下阻值
阻值正常为150~170左右
如果阻值在110左右
基带差不多要挂了
发表于 2017-5-8 08:33:19 | 只看该作者 �
重点还是检查下功放和基带周围的小元件有无掉件或虚焊的
