楼主: 小龙马维修
求救简单实际的硬盘修复绿块坏的
发表于 2017-5-9 12:14:29 | 只看该作者 �
MHDD可修复绿块,我刚刚试了的
发表于 2017-5-9 14:42:27 | 只看该作者 �
低格试试呀
发表于 2017-5-9 15:10:36 | 只看该作者 �
绿块不好弄,可以低格试试
发表于 2017-5-9 15:49:53 | 只看该作者 �
擦出搞一下其他没多大用
发表于 2017-5-9 19:11:57 | 只看该作者 �
绿块不好解决
发表于 2017-5-10 10:00:19 | 只看该作者 �
如果扫出前面有绿快 后面没有就分区 前面空出几十个G 把系统做后面那个区 就搞定了
发表于 2017-5-10 12:02:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-5-10 23:00:35 | 只看该作者 �
绿块很难修复。少亮的X还是可以的
发表于 2017-5-11 10:01:42 | 只看该作者 �
用HDDREG修复下试试
发表于 2017-5-11 22:19:53 | 只看该作者 �
我遇到硬盘有问题直接换的
发表于 2017-5-12 16:56:04 | 只看该作者 �
可用MHDD 下的 erase功能
发表于 2017-5-12 17:03:02 | 只看该作者 �
低格目前来看最好办法
发表于 2017-5-12 17:07:21 | 只看该作者 �
目前最最强大的就是MMDD工具,其他还没发现比它还好的软件
发表于 2017-5-13 14:23:48 | 只看该作者 �
修复了也用不了好久又出问题了  没有必要修复
发表于 2017-5-13 14:27:49 | 只看该作者 �
             金币
发表于 2017-5-13 14:37:11 | 只看该作者 �
现在的盘不是十年前的盘了,用MHDD擦除是没用滴!
发表于 2017-5-13 15:13:21 | 只看该作者 �
直接低格
发表于 2017-5-13 16:03:18 | 只看该作者 �
绿块还是普通软件不行,得PC3000  效率源
发表于 2017-5-13 16:15:21 | 只看该作者 �
免费的软件好像不行
