只需一步,快速开始
修人 发表于 2017-4-21 19:17 谢谢您的回复,请问这里电压低会倒置后面输出也低吗?
zengchao 发表于 2017-4-21 19:19 是的,还是主要要查看高压区的各个原件有无异常,先差一下2个滤波大电容的均压电阻是否正常。
123a123a123 发表于 2017-4-21 19:43 大电容匀压电阻不用查,因为两个都是137v,先电容表测下两个大电容正不正常
修人 发表于 2017-4-21 19:46 查2个均压电阻都开路了, 连2个大电容都一起要换吗?
沙澧人 发表于 2017-4-21 20:21 均压电阻阻值大都在100K以上,看上图电阻不象坏了,仔细检测。
snakezjp 发表于 2017-4-21 20:37 测量一下7500的2脚的电压是
xwhedyo 发表于 2017-4-21 21:14 不是好像是300V左右吗?
修人 发表于 2017-4-21 21:30 2脚 开机待机都是4.6V 1脚开机2.8V 待机0V
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-21 21:58 反馈 功率管 还有变压器
湘南剑 发表于 2017-4-22 16:26 两个电阻都开路,但电容上电压均衡且电压不够的话,说明两个电容都已经坏掉了。 上新的电容前先找两个150K ...
修人 发表于 2017-4-22 16:35 两个分压电阻后来确认是好的,以为是150K的量程,后来再测是220K的,两个都是好的。
FYY 发表于 2017-4-22 19:08 输出端有没有负载电阻,有的话拆掉试试,不行就查反馈电路
雷动九天 发表于 2017-4-23 11:43 检查一下220V在被动PFC前和后面有没电压差,有就试短接,如果没有继续查到整流桥前面的电路看电压差在那里
下载附件 保存到相册
2017-4-23 15:36 上传
ss456er12004 发表于 2017-4-23 15:23 一般都是310v吗
ss456er12004 发表于 2017-4-23 15:23 是指300v 整流滤波部分吗
ss456er12004 发表于 2017-4-23 15:24 为什么要查这些呢 原因是什么呢
ss456er12004 发表于 2017-4-23 15:37 老大是说 EMI 部分有问题引起的吗
zengchao 发表于 2017-4-23 19:55 肯定的,半桥结构就是这么设计的
zengchao 发表于 2017-4-23 19:56 是的哦,正常的应该是310v左右
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
