- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-5
- 精华
第一次发帖,请大家多多指教;同事的联想Thinkpad L330,说清明节放假后,就突然不开机了,让我看看,我想这几天没有打雷,怎么会不开机了,我拿到电脑后,接稳压电源,觉得待机电流有点偏高,没有开机,拆机后,没有发现进水的痕迹,也没有发现烧过的痕迹,主板的型号是,用万用表测量发现电源接口短路,心里想是保护隔离电路有问题,但没有找到图纸,准备烧鸡大法伺候,但想了一下,怕扩大故障,此时想到手上刚好有一台红外热像仪,此时拿出这个宝贝,查电源,不开机,用红外热像仪,对着主板一照,果然发现敌情,然后在断电拆这个温度很高的区域,当拆下PC411时,不短路了,然后在测量PC411看万用表,在找个好的料装好,在次看到亮机图。最后来张这个红外图片
