- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-13
- 精华
8#
发表于 2017-4-16 18:33:30
只看该作者
来自: 四川内江 来自 四川内江
刚才又用忙修法修好了一块华硕P5P43T SI,故障现象三不过内存,挡E0,查DDR3内存条件,主供电,上拉供电和118,238脚数据,时钟脚电压和对地阻值都正常,236脚SPD电压3.3v也正常。由于DDR3内存要有复位才行,就查了168脚复位脚电压,果然为0.没有内存复位。但是不知道修哪里。
修到没思路了,就只好用刚才的盲修法,换掉板上的822排阻,这一次先换时钟上面的那2个822,没想到运气真好,换好后主板过了 内存,跑马正常,修好了。测了一下168脚,发现有1.58v的复位电压了。就是图中的ORN22和ORN21中的一个坏了,但不知道是哪一个,盲修修好的嘛。 |
