查看: 22288|回复: 40
iphone6电池无数据,5分钟重启。(免撬CPU,改线路)
发表于 2017-4-11 05:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6 显示充电不进电,换了USB和充电管故障依旧。
连电脑电池无数据,并且会有重启的情况,拆充电管打底脚组值不正常。可以断定是CPU问题了,一般情况都是搞U修复这种电池无数据的。
今天我放个简单的,免拆U,改线路修复电池无数据。
1.拆掉U1401充电管。
2.在L4905_RF小电感旁边加两颗2.2K电阻。L4905_RF小电感主供电端与两颗2.2K电阻串联方式连接,第二颗2.2K电阻右端飞线接地。
3.在串联的两颗2.2K电阻中间飞线至U1401充电管G1脚。
4.装回充电管,改线路修复电池无数据搞定。
主要原理就是CPU到U1401;AP_TO_TIGRIS_SWI电流检测不正常,通过外围系统电压PP_VCC_MAIN进行2个2.2K电阻串联分压修正CPU内部检测。
大家照着我这个图改就行,简单易懂。
购买记录
购买人数120价格购买时间
 会员13892150.5元2021-11-8 21:47
 会员4169290.5元2021-10-27 12:24
 会员12510800.5元2021-1-4 14:45
 会员12750770.5元2020-11-28 22:50
 会员11366510.5元2020-11-12 15:51
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +59 收起 理由
thcloud + 5 苹果的电路 改了 很牛啊
1271092608 + 2 双击666+关注!
好孩子看不见 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
追逐灵魂 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
致诚笔记本维修 + 7 双击666+关注!
程经纬 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
最后的抉择 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员18950 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2019-9-17 23:49:01 | 只看该作者 �
iphone6无电池数据专题:https://www.chinafix.com/zt/16226-1.html
发表于 2017-4-13 20:06:15 | 只看该作者 �
AP_TO_TIGRIS_SW是内部分压2.2V给U1401的G1脚。
发表于 2017-4-12 23:03:15 | 只看该作者 �
另类的维修思路啊。不错!
发表于 2017-4-11 09:28:44 | 只看该作者 �
好帖!已收藏备用,谢谢分享
发表于 2017-4-11 09:39:00 | 只看该作者 �
收藏谢谢
发表于 2017-4-11 09:39:44 | 只看该作者 �
有遇到改来试试,感谢分享,以加分
发表于 2017-4-11 09:49:53 | 只看该作者 �
太牛了,我这里有一个开机键用不了的,可以修不,断定是CPU问题
发表于 2017-4-11 17:22:52 | 只看该作者 �
楼主你好,你这个是cpu底角断线么?你这样做就是代替cpu发出个电压让u1401识别到从而让其正常工作?算数不大好,能告知我这个电压是多大么?谢谢
发表于 2017-4-11 17:41:59 | 只看该作者 �
你这么想到的  厉害了   下次知道这么借电了  哈哈
发表于 2017-4-11 18:49:46 | 只看该作者 �
楼主真是脑洞大开啊
发表于 2017-4-11 19:12:35 | 只看该作者 �
真是脑洞大开  收藏加分先
发表于 2017-4-11 19:52:39 | 只看该作者 �
我只能说,居然还可以这样,加分鼓励!
发表于 2017-4-11 19:55:37 | 只看该作者 �
我只能说,居然还可以这样,加分鼓励!
发表于 2017-4-11 21:40:13 | 只看该作者 �
这招绝对不是你自己想的,因为我在其它地方见过
发表于 2017-4-11 22:43:00 | 只看该作者 �
奇思妙想,绝对可以借鉴的。谢谢
发表于 2017-4-12 15:26:17 | 只看该作者 �
这种想法真是异常啊,居然还可以这样该电路的方法修复
发表于 2017-4-13 14:53:39 | 只看该作者 �
楼主理论太强大了
发表于 2017-4-13 17:37:04 | 只看该作者 �
看来楼主是个大神呀!已加分点赞。
发表于 2017-4-13 17:37:36 | 只看该作者 �
看来楼主是个大神呀!已加分点赞。
发表于 2017-4-13 17:38:06 | 只看该作者 �
看来楼主是个大神呀!已加分点赞。
