楼主: 张志刚
MS-7592 VER5.2主板卡0b的维修(26楼又重新上传了代码表.)
发表于 2017-4-12 08:36:17 | 只看该作者 �
V星UEFI主板如果卡PS/2接口,都是档99代码。
思天大神,h61主板出各路时钟的条件包含cpu的pg吗  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:30
发表于 2017-4-12 08:36:31 | 只看该作者 �
修的不错,V星经典通病。
发表于 2017-4-12 09:08:25 | 只看该作者 �
很给力啊大神太多了
发表于 2017-4-12 09:30:16 | 只看该作者 �
桥发出时钟后,延迟发出CPU_PG信号和DRAM_PG信号给CPU。  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:25
你都是老司机了 这个还要问  详情 回复 发表于 2017-4-12 09:43
发表于 2017-4-12 09:43:19 | 只看该作者 �
你都是老司机了  这个还要问
发表于 2017-4-12 10:25:04 | 只看该作者 �
根据主板6系列时序 桥要发出时钟 必须要收到 cpu电压好信号 和pwrok 这两个信号 先测cpu电压信号 看点位图 cpu供电芯片 发出PG 经过2个三极管控制之间到桥 还有一个电容滤波,测这个电容2脚有3.3v 正常。  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:42
发表于 2017-4-12 10:42:33 | 只看该作者 �
这是别人一个帖子上面的一句话。  桥发出时钟需要cpu电压好信号吗?
谁写的?6系列走的是SVID,CPU需要时钟信号,时钟信号都没有,CPU怎么传输SVID?还有CPU_PG出来? 当主板上除CPU供电之外,别的供电都正常之后,IO发出的PWROK信号会给桥,这个信号,可以转化,即转化成APWROK信号  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:56
发表于 2017-4-12 10:56:37 | 只看该作者 �
先测cpu电压信号   ...
当主板上除CPU供电之外,别的供电都正常之后,IO发出的PWROK信号会给桥,这个信号,可以转化,即转化成APWROK信号,也转换成PCH_PWROK信号,一个是给PCH内部的ME模块作用,一个是给PCH自身作用,当这2个信号给PCH之后,PCH内部的ME模块会在25M晶振和32.768K晶振的配合下,通过SPI总线,读取BIOS里面的ME固件信息,进而发出全板时钟,SVID电压配置信息。延迟发出CPU_PG信号和DRAM_PG信号。CPU在收到时钟之后,CPU_PG信号之后,会配置SVID信息,发送命令和数据给CPU电源管理芯片,CPU电管会应答,进而发出CPU核心供电。CPU核心供电正常之后,电源管理芯片发出VRMPG信号,经过转换,变成SYS_PWRGD信号给PCH,PCH接受到之后,发出全板复位信号,CPU在接受到复位信号之后,开始工作,进而通过DMI总线到PCH,PCH通过SPI总线到BIOS,开始POST上电自检。
http://www.chinafix.com/thread-1061164-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:07
你还加分了呢 我就觉得不对  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:02
发表于 2017-4-12 11:02:10 | 只看该作者 �
当主 ...
你还加分了呢  我就觉得不对
我没仔细看,老徐贴的那个是对的,错在那人自己理解出问题。因为老徐是根据图纸来分析,并没有表示出谁先谁后。那人想当然的认为。其实是不对的。  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:22
发表于 2017-4-12 11:07:51 | 只看该作者 �
当主 ...
发表于 2017-4-12 11:22:38 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-4-12 11:02
你还加分了呢  我就觉得不对
对 维修要严谨一点  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:26
发表于 2017-4-12 11:26:26 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-12 11:22
我没仔细看,老徐贴的那个是对的,错在那人自己理解出问题。因为老徐是根据图纸来分析,并没有表示出谁先 ...
对  维修要严谨一点
发表于 2017-4-12 13:08:00 | 只看该作者 �
如果确认是5V供电的问题,可以直接从5V供电脚飞线过来。更简单。
从5V供电脚直接飞线,真简单!  详情 回复 发表于 2017-4-14 18:09
谢谢指点!  详情 回复 发表于 2017-4-13 17:57
发表于 2017-4-12 13:45:42 | 只看该作者 �
报错代码显示的倒是挺准确
发表于 2017-4-12 14:48:40 | 只看该作者 �
很好的信息和感谢分享
发表于 2017-4-12 15:04:02 | 只看该作者 �
                              电脑主板故障诊断卡使用说明书(数码相机照的不清楚,借了台扫描仪扫得),请需要的朋友们收下!
发表于 2017-4-12 19:21:27 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-4-11 04:07
楼主  那个说明书能拍照一下吗
师傅您好:您要的说明书我已经上传到26楼了!谢谢您的关注!
发表于 2017-4-13 07:39:01 | 只看该作者 �
谢谢您分享了uefi的代码?学习了!我已经将代码(数码相机照的不清楚,借了台扫描仪扫描的,图片 另存为后清晰度还可以!)上传了在26楼,不知您看没看到?
发表于 2017-4-13 10:10:41 | 只看该作者 �
不错值得学习
发表于 2017-4-13 14:22:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2017-4-11 06:48
这个8脚芯片一般起到过流保护作用5伏usb供电输出最好在1和8脚之间加个保险电阻
谢谢师傅指点!下次加个保险电阻!
