维修了一个半模组的安钛克450W
发表于 2017-4-14 22:23:39 | 只看该作者 �
分析的很好,能举一返三。
发表于 2017-4-15 20:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尖锋滤波吧。。应该可以代换。。
发表于 2017-4-17 14:09:10 | 只看该作者 �
这电源修的属实没毛病。
发表于 2017-4-18 10:58:56 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-11 08:28
同意这样的说法
酷冷 安钛克 这一类都是代工的质量不行
一个朋友是电脑发烧友,经常从网上买这样的电源,质量是真差,感觉不如金河田的好。
还是长城 航嘉的 质量 有保证吧  详情 回复 发表于 2017-4-18 14:36
发表于 2017-4-18 14:36:45 | 只看该作者 �
还是长城 航嘉的 质量 有保证吧
发表于 2017-4-22 23:50:41 | 只看该作者 �
我有一台故障,但換了此電容無效
你也是烧PFC mos吗 这个电源2个MOS 并联 还要看看SENSE电阻 还有PWM芯片有个SENSE脚位也有个SENSE电阻  详情 回复 发表于 2017-4-23 07:54
发表于 2017-4-23 07:54:32 | 只看该作者 �
liuchinlang 发表于 2017-4-22 23:50
我有一台故障,但換了此電容無效
发表于 2017-4-23 15:45:00 | 只看该作者 �
我是燒第二顆mos,一插電燈炮就亮啊!
是不是 烧第二个MOS 换新的 通电后 刚开始灯泡不亮 不出30秒就烧???  详情 回复 发表于 2017-4-23 17:53
发表于 2017-4-23 17:53:13 | 只看该作者 �
liuchinlang 发表于 2017-4-23 15:45
我是燒第二顆mos,一插電燈炮就亮啊!
发表于 2017-4-23 19:32:11 | 只看该作者 �
是換好第二個mos,未上燈炮,直上電壓,即刻燒壞,
再換一次,上燈泡馬上就亮了!沒有過30哦!
按照樓主換了電容無效!
我也是猜测 然后更换尝试 我只是说了下一点点思路 很可能还有别的原因 你分析下呗 通电后 只有PFC 和辅助电路 烧MOS管 还有可能是快恢复二极管有问题 还有过流检测电路等等 再多查查 别急着换新管子 我用的20A的  详情 回复 发表于 2017-4-23 21:36
发表于 2017-4-23 21:36:36 | 只看该作者 �
按照樓 ...
通电后 只有PFC 和辅助电路 烧MOS管 还有可能是快恢复二极管有问题 还有过流检测电路等等 再多查查 别急着换新管子 我用的20A的新管子 原管子是18A的
发表于 2017-4-23 22:09:27 | 只看该作者 �
通电后 只有PFC 和 ...
因為高壓區零件,都量了一遍,沒有問題,
所以直覺會不會是pfc小板子短路了,
但小板子上又上了綠油,零件標識都看不到,暈!
還是謝謝提供方向!
发表于 2017-4-26 13:19:05 | 只看该作者 �
技术不错,学习学习
发表于 2017-5-1 00:09:29 | 只看该作者 �
我也想知道,这个电容的作用,直接去掉不行吗?
这个肯定不能去掉了 要不楼主 的故障电源 怎么好了呢  详情 回复 发表于 2017-5-1 14:25
发表于 2017-5-1 14:25:59 | 只看该作者 �
这个肯定不能去掉了
要不楼主 的故障电源 怎么好了呢
发表于 2017-5-6 10:28:59 | 只看该作者 �
真厉害  这个也修
发表于 2017-5-6 13:35:22 | 只看该作者 �
不错,思维清晰有防爆电路。10分
发表于 2017-5-6 15:58:45 | 只看该作者 �
这电源做工不错   PFC主动式的
发表于 2017-5-6 16:02:43 | 只看该作者 �
我之前经常修舒康的电源,但是不值钱 价值不大  现在不修了
康舒 都是联想品牌机 里边见的多点  详情 回复 发表于 2017-5-6 16:06
发表于 2017-5-6 16:06:01 | 只看该作者 �
康舒 都是联想品牌机 里边见的多点
