楼主: ss456er12004
[优派]
显示器偏色
发表于 2017-4-12 10:42:44 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-12 10:30
按换下试试看 情况怎么样
只能说试试看,不一定是这个问题
上次遇到的是什么情况 最后换驱动板电容好的呢  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:50
发表于 2017-4-12 10:43:04 | 只看该作者 �
按换下试试看 情况怎么样
你是怎么判断屏问题的?
按去找同行显示器修的比较多的 看看的 确定是屏坏了 按属于初级简单修修的 工具 技术不行啊  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:52
发表于 2017-4-12 10:50:51 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 10:42
只能说试试看,不一定是这个问题
上次遇到的是什么情况
最后换驱动板电容好的呢
显示有水波纹,换了电容好了  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:14
发表于 2017-4-12 10:52:20 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 10:43
你是怎么判断屏问题的?
按去找同行显示器修的比较多的 看看的
确定是屏坏了
按属于初级简单修修的 工具 技术不行啊
那那个同行有没有说还有救吗?  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:15
发表于 2017-4-12 11:14:40 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-12 10:50
上次遇到的是什么情况
最后换驱动板电容好的呢
显示有水波纹,换了电容好了
那问题和按这个不也一样  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:17
发表于 2017-4-12 11:15:37 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-12 10:52
按去找同行显示器修的比较多的 看看的
确定是屏坏了
按属于初级简单修修的 工具 技术不行啊
那那个同行有没有说还有救吗?
没说 就说是屏的问题  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:17
发表于 2017-4-12 11:17:37 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 11:14
显示有水波纹,换了电容好了
那问题和按这个不也一样
是的,所以说只能试一下,好了就是这个问题,不好就是屏幕,排除法  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:21
发表于 2017-4-12 11:17:49 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 11:15
那那个同行有没有说还有救吗?
没说 就说是屏的问题
那意思就是报废了?  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:34
发表于 2017-4-12 11:21:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-12 11:17
那问题和按这个不也一样
是的看来 只能试下看看在说  详情 回复 发表于 2017-4-12 13:48
发表于 2017-4-12 11:34:50 | 只看该作者 �
没说 就说是屏的问题
那意思就是报废了?
是的 就是说报废了 估计也可能费事 不想搞的 同行吗  详情 回复 发表于 2017-4-12 13:49
发表于 2017-4-12 12:05:01 | 只看该作者 �
遇到这个都是屏逻辑板上有个小电阻,调下下没变化就放弃了。
是不是这个可调电阻 [attachimg]1260630[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:28
能否有图示 看下 按去调下看看  详情 回复 发表于 2017-4-12 13:49
发表于 2017-4-12 12:27:45 | 只看该作者 �
我昨天还送走了一台中间有条线的显示器,两半的显示不一样,也是屏问题的
按这边的有两台 都是 很多竖线的  详情 回复 发表于 2017-4-12 13:50
发表于 2017-4-12 12:29:37 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-4-10 13:43
错!
是驱动板输出到屏逻辑板的接口线路,比如常见的LVDS接口30P,具体引脚功能百度一下。
以双8为例, ...
你说的太专业了,小白根本听不懂,包括我也是小白,而且别说没有示波器,就算有也不会用
示波器 你店里 应该有的吧 怎么不会用  详情 回复 发表于 2017-4-12 13:51
发表于 2017-4-12 12:51:20 | 只看该作者 �
把驱动板拍图传上来,看画面有点像屏线接触不良导致的
[attachimg]1260650[/attachimg] [attachimg]1260651[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:43
发表于 2017-4-12 13:48:54 | 只看该作者 �
是的看来 只能试下看看在说
试过了吗?怎么样了?  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:45
发表于 2017-4-12 13:49:21 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-4-12 11:34
那意思就是报废了?
是的 就是说报废了
估计也可能费事 不想搞的 同行吗
也许吧,估计也没尽心尽力帮你检测  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:45
发表于 2017-4-12 13:49:48 | 只看该作者 �
能否有图示 看下 按去调下看看
发表于 2017-4-12 13:50:18 | 只看该作者 �
按这边的有两台 都是 很多竖线的
那基本都是屏幕问题  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:46
发表于 2017-4-12 13:51:41 | 只看该作者 �
示波器 你店里 应该有的吧 怎么不会用
我说的是小白,我店里有是有,但我不会用 我修个显示器,装个系统,要示波器干嘛?  详情 回复 发表于 2017-4-12 15:47
发表于 2017-4-12 14:03:54 | 只看该作者 �
屏 驱动
屏上边的 驱动电路 有问题吗  详情 回复 发表于 2017-4-12 14:19
