楼主: 瞧瞧嘎嘎
V星ZH77A-G43 没有显卡供电维修
发表于 2017-4-10 11:27:07 | 只看该作者 �
额,也就是说,集显和独显供电是完全不相干的吗?
发表于 2017-4-10 11:39:24 | 只看该作者 �
CPU居然没带走,我这太多CPU都一起带走的
发表于 2017-4-11 12:53:57 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2017-4-11 17:17:13 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-12 16:49:50 | 只看该作者 �
感谢分享  谢谢
发表于 2017-4-12 17:12:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-12 17:12:23 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-4-12 17:12:50 | 只看该作者 �
{:4_116:}{:4_116:}{:4_98:}
发表于 2017-4-12 21:57:01 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-9 09:53
UEFI代码,91-99这段,都是PCI-E与核显的事情,PCI-E与核心控制器是一起的。一般跑这段代码后掉电重启, ...
给张UEFI代码表 ,不要华擎的,给你发红包
百度就有,你搜UEFI的DEBUG代码。  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:52
发表于 2017-4-12 21:57:40 | 只看该作者 �
哥来给你加分了。
发表于 2017-4-12 22:39:27 | 只看该作者 �
涨知识了。
发表于 2017-4-13 08:52:49 | 只看该作者 �
玩的真6, 上次遇到个华擎B85大板 不触发修触发后跑53代码,发现内存条的SPD脚烧糊,内存插槽没问题,更换内存和CPU故障依旧, 测内存的几个条件OK , 示波器抓内存总线装内存后有一长串动作,没内存复位,(超频小  详情 回复 发表于 2017-4-13 15:44
发表于 2017-4-13 13:22:21 | 只看该作者 �
应该是电容短路了,电阻不能
发表于 2017-4-13 15:44:22 | 只看该作者 �
玩的真6, 上次遇到个华擎B85大板 不触发修触发后跑53代码,发现内存条的SPD脚烧糊,内存插槽没问题,更换内存和CPU故障依旧, 测内存的几个条件OK , 示波器抓内存总线装内存后有一长串动作,没内存复位,(超频小八角干掉依旧)测VCCST_PWRGD 正常。 剩下就是内存的地址线和数据线了,没思路了,难到要一根一根的量到CPU的通断吗?  遇到这种故障你还有是么思路 。
没内存复位你得把内存复位干出来,DRAM_PG,BIOS,CPU_DRAM_VREF,这你都要查。  详情 回复 发表于 2017-4-13 16:09
发表于 2017-4-13 16:09:39 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-4-13 15:44
玩的真6, 上次遇到个华擎B85大板 不触发修触发后跑53代码,发现内存条的SPD脚烧糊,内存插槽没问题,更 ...
DRAM_PG 在H81里面没有这个信号了 改名VCCST_PWRGD 。。CPU_DRAM_VREF 没留意过,类似CPU内存模块的基准电压吗?  详情 回复 发表于 2017-4-13 18:09
发表于 2017-4-13 18:09:44 | 只看该作者 �
是的,这个学名叫SM_VREF,就是内存控制器基准电压。CPU座子的AB38脚便是。你好好看看这个脚的电压是多少。  详情 回复 发表于 2017-4-13 18:13
发表于 2017-4-13 18:13:56 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-4-13 18:09
DRAM_PG 在H81里面没有这个信号了 改名VCCST_PWRGD 。。CPU_DRAM_VREF 没留意过,类似CPU内存模块的基准 ...
是的,这个学名叫SM_VREF,就是内存控制器基准电压。CPU座子的AB38脚便是。你好好看看这个脚的电压是多少。另外,你得保证CPU座子的内存复位信号到内存槽没断线。
华擎的没点位都是用华硕对比跑线找的,苦逼  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:49
发表于 2017-4-14 21:49:39 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-13 18:13
是的,这个学名叫SM_VREF,就是内存控制器基准电压。CPU座子的AB38脚便是。你好好看看这个脚的电压是多少 ...
慢慢来,不着急。  详情 回复 发表于 2017-4-16 09:21
发表于 2017-4-14 22:15:31 | 只看该作者 �
基地里出来的确实不一般
发表于 2017-4-16 09:21:30 | 只看该作者 �
慢慢来,不着急。
