查看: 1416|回复: 16
请教个问题 型号是hp dv7
发表于 2017-4-8 19:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
bios 检不到硬盘 pe下能找到硬盘,装完系统提示找不到可引导的设备,没有uefi的bios。
发表于 2017-4-8 19:29:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
装的什么系统哟..看硬盘模式和启动模式 bios里面
发表于 2017-4-8 20:52:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用个带系统盘试试看看引导吗
发表于 2017-4-10 20:42:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换硬盘,刷BIOS,检测硬盘供电
发表于 2017-4-14 20:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用光碟装系统
发表于 2017-4-14 20:35:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
bios设置问题吧
发表于 2017-4-14 23:05:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
BIOS调整问题
发表于 2017-4-15 00:00:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查硬盘电容
发表于 2017-4-17 11:20:26 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
楼主厉害了
发表于 2017-4-17 11:47:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是跳的不对,找个代UEFI 启动U盘,试下
发表于 2017-4-17 13:13:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换一个硬盘吧  不行就换主板  省的伤脑
发表于 2017-4-17 13:51:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你看一下硬盘是不是RAID模式的
发表于 2017-4-17 13:51:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
要安装系统要加载RAID驱动才可以
发表于 2017-4-17 14:45:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
UIFI.......
发表于 2017-4-17 14:52:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
在里面调一下
发表于 2017-4-17 14:56:32 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
还是设置的问题吧
发表于 2017-4-17 16:50:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
按f9还是F12可以启动选择界面的
