楼主: zxyabh
[系统故障]
CMOS放电
发表于 2017-5-7 14:55:46 | 只看该作者 �
一般都是取电池速度更快 简单点
发表于 2017-5-7 14:57:48 | 只看该作者 �
放电还这么多讲究 学习了
发表于 2017-5-7 15:09:25 | 只看该作者 �
短接电池座是加快放电,减少等待时间。
发表于 2017-5-7 15:22:30 | 只看该作者 �
我以前也一直这样做的,拆下CMOS电池后习惯短接一下电池座
自从听饼哥讲过之后才知道,短接电池座是多此一举
发表于 2017-5-7 15:41:17 | 只看该作者 �
由跳线的放电说明,对CMOS进行放电
发表于 2017-5-7 19:40:56 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-5-7 20:11:06 | 只看该作者 �
受教了 看了楼主的解说顿时有种茅塞顿开的感觉 谢谢分享了
发表于 2017-5-8 09:21:57 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。
发表于 2017-5-8 09:23:42 | 只看该作者 �
明白了又学到了
发表于 2017-5-8 09:35:06 | 只看该作者 �
看看 学习了
发表于 2017-5-8 09:40:25 | 只看该作者 �
CMOS放电是台式机最赚钱的,呵呵
发表于 2017-5-8 09:40:49 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-4-8 14:51
我好像听哪位老师说过取下电后池再短接一下电池座没有意义的
直接把电池取下,按住开关5秒也是放电。。
发表于 2017-5-8 09:41:42 | 只看该作者 �
aioxyes 发表于 2017-4-8 19:17
拨下电池,短接主反上的那个跳线帽,我一般都这样
有跳线冒,不用拔电池也可以的。。
发表于 2017-5-8 10:49:10 | 只看该作者 �
对主板电池放电 有时候可以解决很多小问题~!
发表于 2017-5-8 11:27:58 | 只看该作者 �
有的没跳线,还是拆电池保险
发表于 2017-5-8 11:30:51 | 只看该作者 �
一直短接电池座
发表于 2017-5-8 11:53:21 | 只看该作者 �
我一直认为直接取下来短接一下就好    没想到还有这多学问嘿嘿
发表于 2017-5-8 12:15:42 | 只看该作者 �
有的有电容,摘电池也得等很长时间
发表于 2017-5-8 12:16:53 | 只看该作者 �
路过看看。。。。。。。。。
发表于 2017-5-8 12:17:16 | 只看该作者 �
学习学习了,,,,
