查看: 2030|回复: 11
联想Z475 不触发开机电流上到0.2A不动,有3v 5v
发表于 2017-4-7 17:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
有待机电压,按下开机键后有+3V_VS,+5V_VS。S5_ON有跳变,就是EC的33脚RSMRST#没有的3.3v电压,1.1v的桥电压也有,80脚也有跳变
补充内容 (2017-5-20 10:29):
放了半个月又可以开机了,估计是南桥虚汗了
发表于 2017-4-7 17:59:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
ec的BIOS刷了,还是一样,
发表于 2017-4-7 18:01:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
现在不知道是不是该换个ec
发表于 2017-4-7 18:01:30 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
还是加焊南桥
发表于 2017-4-7 18:36:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ec的BIOS刷了,还是一样,换eC吧。
发表于 2017-4-7 19:12:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1.25V看下有没有
有1.1v的桥电压  详情 回复 发表于 2017-4-8 17:14
发表于 2017-4-7 19:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
EC的条件都查了吗?
都查了...............  详情 回复 发表于 2017-4-8 17:14
发表于 2017-4-7 20:50:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发开机电流上到0.2A不动 ?都0.2了还不触发 ?
发表于 2017-4-8 17:14:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有1.1v的桥电压
发表于 2017-4-8 17:14:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
都查了...............
发表于 2017-4-8 17:49:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
EC 条件有了。换EC把
发表于 2017-4-8 19:35:56 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主讲的不触发,电流还能上到0.2A是什么逻辑
