楼主: choumad
Thinkpad E540 NM-A161 自己合成 测试OK
发表于 2017-6-1 12:46:44 | 只看该作者 �
刷这个BIOS要开两次才开机
两次? 是按两次开机键吗? 您机器原来的故障是什么问题呢  详情 回复 发表于 2017-6-1 14:30
发表于 2017-6-1 14:30:09 | 只看该作者 �
maoyujun91 发表于 2017-6-1 12:46
刷这个BIOS要开两次才开机
两次?  是按两次开机键吗?
     您机器原来的故障是什么问题呢
0.8不跑,现在是按开机也不跑,按、 住关掉就有可能能开到机  详情 回复 发表于 2017-6-1 14:39
发表于 2017-6-1 14:39:09 | 只看该作者 �
choumad 发表于 2017-6-1 14:30
两次?  是按两次开机键吗?
     您机器原来的故障是什么问题呢
通电 自动上电? 然后需要强关?  详情 回复 发表于 2017-6-1 15:00
发表于 2017-6-1 15:00:43 | 只看该作者 �
通电  自动上电?  然后需要强关?
按开关,然后强按关掉,我后来刷4M好的  详情 回复 发表于 2017-6-3 12:05
发表于 2017-6-3 12:05:51 | 只看该作者 �
choumad 发表于 2017-6-1 15:00
通电  自动上电?  然后需要强关?
按开关,然后强按关掉,我后来刷4M好的 所以以后传BIOS有两个的最好两个一起上传
噢噢 4M BIOS 都有好多能用的,只有8M 不好用,所以就搞这个了  详情 回复 发表于 2017-6-3 23:53
发表于 2017-6-3 23:53:44 | 只看该作者 �
是咯 只是以后有的都打下包上传,方便别人也方便自己  详情 回复 发表于 2017-6-4 10:54
发表于 2017-6-4 10:54:14 | 只看该作者 �
嗯嗯 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2017-6-4 12:46
发表于 2017-6-4 12:46:59 | 只看该作者 �
嗯嗯  谢谢提醒
发表于 2017-6-4 13:06:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2017-6-4 13:06:29 | 只看该作者 �
验证过    OKK
兄弟们 顶起来  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:14
发表于 2017-6-5 22:14:15 | 只看该作者 �
兄弟们 顶起来
发表于 2017-6-12 10:44:24 | 只看该作者 �
谢谢 楼主
发表于 2017-7-13 13:29:16 | 只看该作者 �
谢谢  楼主  你们无私 的奉献    祝楼主 天天 约  PAO 成功
发表于 2017-7-24 19:41:07 | 只看该作者 �
BIOS 测试好的。开机快。只是我的故障时CMOS放电就能亮。刷了BIOS 一样。
你的可能PCH 有问题 这机器PCH 老问题  详情 回复 发表于 2017-7-24 20:01
发表于 2017-7-24 20:01:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 15:45:12 | 只看该作者 �
请问                           8M 的 还是 4M的?
嗯嗯 是8M的 帖子里面有提到过是8M的  详情 回复 发表于 2017-9-2 07:45
发表于 2017-9-2 07:45:03 | 只看该作者 �
oswuya 发表于 2017-8-30 15:45
请问                           8M 的 还是 4M的?
发表于 2017-9-2 08:45:36 | 只看该作者 �
好的谢谢!!!!!!!!!
发表于 2018-1-9 12:09:17 | 只看该作者 �
开机30秒掉电,不进系统    反正就是30秒左右掉电    刷BIOS行不行的
测试一下吧 描述的在具体点 就更好判断  详情 回复 发表于 2018-1-15 23:50
发表于 2018-1-15 23:50:23 | 只看该作者 �
测试一下吧    描述的在具体点  就更好判断
