楼主: FYY
惠普hp6930P黑屏连环故障维修:
发表于 2017-4-17 16:59:22 | 只看该作者 �
改LED花的时间还不如好好换灯管,除非客户出钱换LED屏
FYY
这个是我自己的意愿,之前没有改过LED,所以这次试试了,LED亮度和寿命都比灯管的好些感觉  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:18
发表于 2017-4-17 18:12:58 | 只看该作者 �
厉害了楼主,谢谢你的分享
发表于 2017-4-17 18:16:21 | 只看该作者 �
hujian5270 发表于 2017-4-17 16:31
坚持看完,感悟很深,我的电脑也是背光灯不亮,也是主板问题就是不知道怎么检测,也没有图纸,真难搞
谢谢支持,直接人为给开启一个3v电压,再从公共点给个供电电压 基本上就亮机了啊
谢谢楼主的解答,这样会不会对板子有影响。楼主有没有惠普F112笔记本的电路图,板号为E253117  详情 回复 发表于 2017-4-18 08:15
发表于 2017-4-17 18:16:44 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2017-4-16 18:03
不错,实在不行可以用屏供电拉线给高压开启供电是一样的
恩是的,背光故障还是很好解决的
发表于 2017-4-17 18:18:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 18:34:26 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-18 08:15:16 | 只看该作者 �
FYY
只要你接对电路就对主板没有任何影响的,另外你要的电路图我搜索了一下论坛你看看这个是不是你想要的: http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=616992  详情 回复 发表于 2017-4-18 08:53
发表于 2017-4-18 08:45:10 | 只看该作者 �
又看来一遍,比第一次感觉看更能理解了。
发表于 2017-4-18 08:53:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-18 11:05:40 | 只看该作者 �
牛啊  这都行  学习了~
发表于 2017-4-18 12:16:03 | 只看该作者 �
学习一下充实点经验
发表于 2017-4-18 13:16:16 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-4-16 11:01
1K 左右最合适,大了会降压,小了作用不大,因为这里只是一个信号,如果是供电我会加个0欧左右的电阻的, ...
完全明白了,问些小问题大师傅都这么耐心教。感觉世界充满了爱
发表于 2017-4-18 13:28:53 | 只看该作者 �
感谢感谢,万分感谢,虽然我看不懂,但是可以慢慢研究
发表于 2017-4-18 13:31:02 | 只看该作者 �
楼主修的真辛苦啊 佩服
发表于 2017-4-18 17:17:21 | 只看该作者 �
ggggggggggggggg
发表于 2017-4-18 18:06:50 | 只看该作者 �
小白过来学习
发表于 2017-4-18 22:03:46 | 只看该作者 �
赞一个,不过这样的主板已经没研究的必要了。白菜一样
发表于 2017-4-18 22:21:57 | 只看该作者 �
咱们修电脑的手。。都爆皮吗??
FYY
观察力可以啊,这是缺少维生素的缘故吧,我每到春天手就会蜕皮的,看来你的手也是这样吗  详情 回复 发表于 2017-4-18 22:32
发表于 2017-4-18 22:32:08 | 只看该作者 �
愿鲁且愚 发表于 2017-4-18 22:21
咱们修电脑的手。。都爆皮吗??
发表于 2017-4-18 22:34:05 | 只看该作者 �
我手也这样。。。我好几个做维修的大哥也是手爆皮。。。。。都算半个职业病了。。。
FYY
是不是吸松香吸多了啊,还是怎么地,怎么造成的  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:19
