楼主: hong1099822616
[三星]
三星的一款19寸屏,不接驱动板电压有,接上2v-4v跳变
发表于 2017-4-3 10:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hong1099822616 发表于 2017-4-3 09:48
对的,就是这个,了解的一看就明白,不会的说多了没有用
这个电阻 坏的 还没遇到过呢
发表于 2017-4-3 10:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hong1099822616 发表于 2017-4-3 09:53
这个是料号r10.不是10k,后面的22应该是2.2欧的限流电阻,当后级短路负载过大,就会有大电流通过这个电阻 ...
遇到不接驱动板出5v电压的,接上没有或者跳变的可以量下这个有没有坏
下次遇到这样的情况 就知道了
这个电阻的大小 可能和芯片 有关吧
ATX 电源里边 DM311 P1014AP06 这些辅助IC 都是用的22欧 多点
发表于 2017-4-3 11:15:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看评论看懂了,
发表于 2017-4-17 14:11:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主是说换了电源板的5V整流二极管修复了
