楼主: 青杏煮酒
联想H61H2-LM3 1.0 不上内存报警 上内存不亮 一例!
发表于 2017-4-2 11:33:54 | 只看该作者 �
加分支持
发表于 2017-4-2 12:06:29 | 只看该作者 �
楼主厉害,简单明了,一针见血,已加分
发表于 2017-4-2 13:52:52 | 只看该作者 �
LZ经验丰富,基本秒杀,加分支持
发表于 2017-4-2 14:59:28 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-1 21:21
这板关机后重启,应该是USB_OC的问题,没图纸不好修啊
你查查UBS接口附近,一般有分压电阻。
谢谢提醒,是那分压电阻的问题,已修好。另外这种板的另外一批板插上电就保护,不能再次触发,拔掉插头可以亮机(12v没有短路,12v检测2.9v也正常),请问这是哪里的问题? 应该往哪里查  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:08
发表于 2017-4-2 16:39:02 | 只看该作者 �
这是直接秒杀啊,楼主技术杠杠的
发表于 2017-4-2 17:08:51 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-2 14:59
你查查UBS接口附近,一般有分压电阻。
上CPU,强开,看看各大供电是否正常。IO电压检测部分不仅仅要关注12V,5V,3V,VCORE,内存,VTT等都关注下。另外VBAT到IO也看看,是否正常。电池必要时候换个。  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:11
发表于 2017-4-2 17:11:02 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-2 17:08
谢谢提醒,是那分压电阻的问题,已修好。另外这种板的另外一批板插上电就保护,不能再次触发,拔掉插头可 ...
请问这个故障有没有可能跟DPWOK有关  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:14
发表于 2017-4-2 17:14:46 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-2 17:11
上CPU,强开,看看各大供电是否正常。IO电压检测部分不仅仅要关注12V,5V,3V,VCORE,内存,VTT等都关注 ...
请问这个故障有没有可能跟DPWOK有关
DPWROK不正常,顶多板子无法触发上电,你这个能触发,但是保护,那么就不用去考虑待机条件,还是把IO这部分好好查查。  详情 回复 发表于 2017-4-2 17:18
发表于 2017-4-2 17:18:21 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-2 17:14
请问这个故障有没有可能跟DPWOK有关
发表于 2017-4-8 16:24:01 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666   秒杀!
宏碁 你能加那么多分啦 我认证还在审核  详情 回复 发表于 2017-4-8 16:33
发表于 2017-4-8 16:33:28 | 只看该作者 �
宏碁 你能加那么多分啦  我认证还在审核
你审核过 估计比我多!  详情 回复 发表于 2017-4-8 16:38
发表于 2017-4-8 16:38:21 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-4-8 16:33
宏碁 你能加那么多分啦  我认证还在审核
你审核过  估计比我多!
应该一样的  详情 回复 发表于 2017-4-8 16:43
发表于 2017-4-8 16:43:31 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2017-4-8 16:38
你审核过  估计比我多!
应该一样的
发表于 2017-4-8 21:14:26 | 只看该作者 �
有图纸的板比较好维修,分加点赞。
发表于 2017-4-13 00:35:57 | 只看该作者 �
旁边这个电容都烧裂了
发表于 2017-4-16 22:22:10 | 只看该作者 �
目测已经发现敌情,看楼主修板比捡钱还要快,这个主板Bios到官网有下载的吗?
