楼主: zlxxn123
谁知道这个色环电阻值
发表于 2017-4-5 08:20:59 | 只看该作者 �
估计这0.22 也是不好找到
发表于 2017-4-5 08:21:53 | 只看该作者 �
小王良 发表于 2017-4-5 05:54
电流取样号电阻,用保险的话,那里就没有压降,起不到功率保护作用,也就是说可以无限带载,后果自己想
也就是说可以无限带载,后果自己想
后果就是烧的很严重 MOS管 IC 都坏
发表于 2017-4-5 08:24:25 | 只看该作者 �
wangjunzheng 发表于 2017-4-5 07:12
我觉得是4.7欧!如果是金色!才是0.47
是这样吗
对了,还是0.47 第3环是金才是4.7偶,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:43
发表于 2017-4-5 08:25:43 | 只看该作者 �
感觉也是0.47
软件计算出来的结果一般就是这个啦  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:17
发表于 2017-4-5 09:01:01 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2017-4-5 10:17:08 | 只看该作者 �
软件计算出来的结果一般就是这个啦
色环电阻都是规定好了 除非颜色看错了 要不阻值识别一般不会错  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:20
发表于 2017-4-5 10:20:36 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-5 10:17
软件计算出来的结果一般就是这个啦
色环电阻都是规定好了
除非颜色看错了
要不阻值识别一般不会错
发表于 2017-4-5 10:21:50 | 只看该作者 �
0.47欧吧,黄,紫,银,47*10^2=0.47欧
发表于 2017-4-5 10:23:36 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-4-1 17:17
不能短接,这是检流电阻,过流就会烧断,不能短接,要不然会出大问题
一般用两个1欧的电阻并联即可
哦可以这样,谢谢回答。  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:45
发表于 2017-4-5 10:54:17 | 只看该作者 �
0.47 误差5%
发表于 2017-4-5 17:45:57 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-4-5 10:23
一般用两个1欧的电阻并联即可
哦可以这样,谢谢回答。
感觉 阻值对了 但是精度和功率 也得考虑才行  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:44
发表于 2017-4-5 18:02:40 | 只看该作者 �
就是0.47的电阻。
发表于 2017-4-7 16:43:26 | 只看该作者 �
感觉四环电阻 好识别点 一般认第三环就知道阻值了 比如这个0.47 就是第三环银色 看到银色就是0.几欧电阻 第三环是金色 就是1.几欧的电阻  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:48
发表于 2017-4-7 16:44:33 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-4-5 17:45
哦可以这样,谢谢回答。
精度的话由于电阻本身的阻值就很小,所以误差对电路的影响微乎其微,至于说功率一般用2w或3w的应该就够了  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:21
发表于 2017-4-7 16:48:58 | 只看该作者 �
感觉四环电阻 好识别点
一般认第三环就知道阻值了
第三环是金色 就是1.几欧的电阻
发表于 2017-4-7 17:21:11 | 只看该作者 �
至于说功率一般用2w或3w的应该就够了 就是说找 两个2W或3W的并联下就可以了  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:38
发表于 2017-4-7 17:38:01 | 只看该作者 �
至于说功率一般用2w或3w的应该就够了
单个2w或3w,电阻的功率是和电阻的大小挂钩的  详情 回复 发表于 2017-4-7 18:15
发表于 2017-4-7 17:48:57 | 只看该作者 �
0。47    欧
发表于 2017-4-7 18:15:27 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-7 17:38
至于说功率一般用2w或3w的应该就够了
哦 个头大的 功率就大吗  详情 回复 发表于 2017-4-8 08:29
发表于 2017-4-8 08:29:51 | 只看该作者 �
哦 个头大的 功率就大吗
是的哦,你可以百度下电阻的功率和尺寸  详情 回复 发表于 2017-4-8 16:29
