- 积分
- 668
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
换个电池,看看,我遇到有,这样的问题,就是用电流表,输入真确的密码进不去,用电池有时也进不去,后面换个电池可以进去了,还有一点,你测试下,电池中间那个信号,检测信号是否出问题了,,既然是进水的,那么,你可以把那个9脚的指纹管理IC拆掉,测下他的,I2C总线信号,是否正常,正常情况下,电压应是是1.8v,如果偏低,有可能是上啦电阻出现问题,导致,你可以把它想象成,笔记本,如果插上一个有问题的U盘导致系统卡,或者是FCI总线网卡声卡这些方面的,故障引起类似的情况,如果能进系统,那么,要测试下,各项功能,那项功能不正常,检测哪项,一点建议,希望能帮助到你,。。 |
