楼主: sunny。。。
这是自举升压的问题马??
发表于 2017-3-28 17:27:33 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2017-3-28 17:23
C6150用330换了应该就可以了
大哥,,别闹。人家上面没有这个电容,,空的
发表于 2017-3-28 17:29:34 | 只看该作者 �
这种问题多半是滤波不稳,打一下开启信号波形看看
?????没示波器,,滤波电容,都换过,,,有好多前例都是说,,加焊EC,,或换EC,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-3-28 17:34
发表于 2017-3-28 17:34:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-28 18:08:33 | 只看该作者 �
后级有没有短路的
发表于 2017-3-28 18:09:27 | 只看该作者 �
C6150换了试下!!!
发表于 2017-3-28 19:33:16 | 只看该作者 �
5v电容换了看看啊  c6150应该得有
发表于 2017-3-28 19:50:19 | 只看该作者 �
除了输出的电压跳,LDO输出的电压正常不正常,自举出问题一般会引起上官发烫
发表于 2017-3-28 20:03:31 | 只看该作者 �
3    5  V两个电容  长脚的  或者屎黄色的
发表于 2017-3-28 20:08:32 | 只看该作者 �
新手上路请多关照 .你怀疑升压 你么有示波器就用万用表测试芯片的脚看一下有多少V的控制电压嘛 还不简单 .一般电压会跳都是由短路 或者轻微短路引起 的,还有两个跳 一般也是由一个跳引起的
发表于 2017-3-29 11:39:46 | 只看该作者 �
先检查ldo的滤波吧
发表于 2017-3-29 12:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容容量不足百分八十
发表于 2017-3-29 14:11:41 | 只看该作者 �
这个应该是 电容问题
发表于 2017-3-29 14:47:48 | 只看该作者 �
应该是滤波电容的问题
发表于 2017-3-29 14:55:17 | 只看该作者 �
恩,有别于常说l850的通病,值得参考,B470容易cpu供电容易芯片容易出这个问题
发表于 2017-3-29 14:56:58 | 只看该作者 �
先换电容 试试吧。
发表于 2017-3-29 14:57:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 18:01:30 | 只看该作者 �
按时序来吧  各种EN PG 肯定哪块有问题 慢慢查吧
发表于 2017-3-29 19:27:05 | 只看该作者 �
后级滤波电容
发表于 2017-3-29 19:36:00 | 只看该作者 �
可能跟南桥和BIOS有关系
发表于 2017-3-29 19:39:22 | 只看该作者 �
断开输出电感看看电压稳定不,先确定是前级电路问题还是后级电路问题,然后就好修了,分割法的
