楼主: firball
[联想]
联想 L196WD 电源板维修
发表于 2017-3-31 21:24:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有的炸机,你这个还好
发表于 2017-4-1 19:03:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大电容都鼓包了。没看到吗
发表于 2017-4-1 20:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了  这电容一看就明显鼓包了
发表于 2017-4-1 22:04:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大电容滤波失效导致漏电流增大,热敏电阻过流发热裂开,有时烧坏整流二极管及保险。大电容鼓包时一定记得换。
发表于 2017-4-1 22:23:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
firball 发表于 2017-3-27 22:03
接灯泡限流,免的扩大故障,烧更多的东西。    把保险拆掉,接灯泡。   一般灯泡一闪就灭(灯丝亮下就灭 ...
问一下 接灯泡 能带动负载不能
发表于 2017-4-1 22:27:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
ss456er12004 发表于 2017-3-27 16:01
图片 看着不太明显 的鼓包
一看就知道电容坏了,仔细看一下电容 有点鼓包。修的多了一看 8 9不离十的故障
感觉 从这个角度看 不是很明显 要是垂直水平看 可能好看点  详情 回复 发表于 2017-4-2 09:19
发表于 2017-4-2 09:19:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉 从这个角度看 不是很明显
要是垂直水平看 可能好看点
发表于 2017-4-8 09:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容是有点鼓包了
发表于 2017-4-8 11:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看上去大电容还点鼓。可能楼主没有仔细看。
发表于 2017-4-8 15:33:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来 保险烧断了
外部电压高 会冲击整流桥 大电容 导致损坏的
发表于 2017-4-8 16:55:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
一般烧保险90%桥和大电容
发表于 2017-4-8 17:24:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电压高烧毁的大电容基本都不行了
发表于 2017-4-8 17:39:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
大电容容量低了,有时确实看不出来的
