查看: 10866|回复: 38
终于使我相信intel的CPU也能烧坏
发表于 2017-3-26 23:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
接1台式机,说头天用是好的,关机,第二天就不开机了。上图:
把上下管和8脚芯片换了,CPU的VCORE正常了,触发跑FF .....60 D0。把CPU换到另一主板,也是相同代码。最后换CPU搞定。这是我维修几年的第一次遇到。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-26 23:03:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU供电短路很容易烧U
发表于 2017-3-26 23:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
英特尔的u该烧也是烧
发表于 2017-3-27 00:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
1155的我烧了多了!  CPU供电短路的  一半机率CPU也坏!
发表于 2017-3-27 00:34:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1155的吗  电压高了很容易烧
发表于 2017-3-27 00:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1155的吗  电压高了很容易烧
发表于 2017-3-27 00:34:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不要质疑 你以后会发现但凡6系以上的只要是集显或者CPU短路的 CPU很可能都挂了 再也不像775时代 怎么短路cpu供电都不会烧CPU 了
发表于 2017-3-27 01:32:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因特的U,只是比AMD的坏的少,,,
发表于 2017-3-27 02:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
短路至少30个坏的1155CPU  都是CPU供电那边短路烧的  还有个爱7  2600也坏
发表于 2017-3-27 06:29:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现在集成高,  烧很正常,,遇到好几次不加电,  因为集成了南桥
发表于 2017-3-27 06:36:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1155的CPU,电压高了很容易烧掉的。我就修过几次
发表于 2017-3-27 06:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
上管击穿高电压加到CPU上很容易烧CPU的!
发表于 2017-3-27 07:05:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在新制程的六代七代烧太多了,本身的阻值就非常低
发表于 2017-3-27 07:25:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我记得1155的G系列奔腾U很容易烧,遇到几个短路的了
发表于 2017-3-27 07:57:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1150的U烧的多吗?我遇到一个i5 4430和G1840烧的
发表于 2017-3-27 07:58:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电短路了会烧CPU的
发表于 2017-3-27 08:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以前自己操作不当烧过g系列的和·一个i3 2代的
发表于 2017-3-27 08:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我都快被华硕坑死了
返修好的主板,连烧我2个CPU
发表于 2017-3-27 08:37:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
1155
华硕短路 十死无生
七彩虹 昂达等短路  九死一生
技嘉短路   七生三死
发表于 2017-3-27 08:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本b460烧u的很多,这是主板问题,
