楼主: 天赐福兮
一个关于控制三极管的问题!
发表于 2017-3-27 14:11:00 | 只看该作者 �
这问题给我都看糊涂了,条件满足,管子没坏。没有不导通的道理,三极管是电流控制器件 npn管be>0.7j就一定会导通只是存在导通程度的区别而已。
发表于 2017-3-27 15:17:15 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-3-26 12:33
一看就是技嘉的板子,找个类似的主板图纸如下
确实,E极接地和E极接管子接地完全不是一回事。
发表于 2017-3-27 18:57:24 | 只看该作者 �
用示波器测量b极波形,如果0.7v仅仅是锯齿高锋端,那么看看b极相连的电容是否失效,此电容失效会造成三极管在锯齿波低位时截止,近而在输出端瞬间恢复5v,
发表于 2017-3-27 19:49:46 | 只看该作者 �
三极管BE极有0.7V电压导通有两种情况,1.工作在放大区  2. 工作在饱和区。三极管是电流放大元件,如果B极电流过小,通过C极的电流也小,在R354上的压降不大,就达不到拉低PWR-EN的作用,   可以测量下SLP-3的电压和R353阻值。
这个 我之前没有想过哎!我一直觉得B极能达到这个压值SLP_S3过来的限流电阻 就是没有问题的了。没有考虑过电流这个。。真是谢谢 你的解答 这么多回复 你这句话是最有用的了。  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:06
发表于 2017-3-27 20:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要SLP S3是3.3 V,就可以导通CE,除非管子坏。或E极电位大于B极
发表于 2017-3-27 20:52:50 | 只看该作者 �
24楼符合道理。
三极管是电流驱动型的元件,并不是电压驱动型的,达到饱和条件是基极电流足够大。
这个就如最早电视机,行管是经过行推动管加行推动变压器来保证行管的基极电流,行推动变压器都是降压型的,是提供足够能进入饱和的基极电流。
最后是发射结和集电结都要处于正偏,至于设计实际电路还是有更多的考虑,比如不能处于更深度的饱和,更深度的饱和会降低关断速度。。。。等等。
至于测试基极电压仅仅是方便而已,自己有兴趣可以搭建比如洞洞板,会发现处于放大区 临界饱和 饱和 深度饱和尤其相近的状态,基极电压差异不大的。
回到这个楼主所提的问题,什么三极管是其他好板换过来的以及基极有电压,那就该检查基极电阻和集电极的负载电阻了。
发表于 2017-3-28 21:49:44 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2017-3-27 10:00
这点基础还是有的!我还真的遇到几次这个问题了 就是导通不了 。我才发这个贴问问的
三极管挂了怎么导通
要是这么简单的 我就不发这个帖子了。。从正常的思维看待 那绝对是管子问了!可问题不在于管子  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:08
发表于 2017-3-29 11:06:47 | 只看该作者 �
金丝楠木 发表于 2017-3-27 19:49
三极管BE极有0.7V电压导通有两种情况,1.工作在放大区  2. 工作在饱和区。三极管是电流放大元件,如果B极电 ...
还是好生去学下基本理论 不只是基极电阻,同样集电极的负载电阻出状况也会这样的。  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:16
发表于 2017-3-29 11:08:18 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-28 21:49
三极管挂了怎么导通
从我经历来说,跟有维修老式电视机的老师傅和现在维修的新师傅讨论电路问题,明显老师傅对模拟电子基本懂的多也掌握的好。 还正常思维,明显通过换正常板的三极管都排除了三极管问题,单元电路核心元件排除,真正  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:58
发表于 2017-3-29 11:16:03 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2017-3-29 11:06
这个 我之前没有想过哎!我一直觉得B极能达到这个压值SLP_S3过来的限流电阻 就是没有问题的了。没有考虑 ...
还是好生去学下基本理论
发表于 2017-3-29 11:58:24 | 只看该作者 �
还正常思维,明显通过换正常板的三极管都排除了三极管问题,单元电路核心元件排除,真正的正常思维就直接查外围了。
发表于 2017-3-29 12:24:30 | 只看该作者 �
原来如此,Q43截止, Q44是否导通有何意义。。
据楼主自己说,他为了说这个问题,这个图纸是“随意”找的,他的Q44是直接接地的。 记得有个小段子,诸葛亮是事前知道,周瑜是事情发生才知道,曹操是事后才明白,蒋干是事后都不明白。 很多基础不好的,自己  详情 回复 发表于 2017-3-29 12:49
发表于 2017-3-29 12:27:53 | 只看该作者 �
你这个Q44接地,很是怀疑,。。截个完整图来看看。。
发表于 2017-3-29 12:49:01 | 只看该作者 �
很多基础不好的,自己姓张就琢磨一套张氏电路理论,姓王就琢磨一套王氏电路理论,要是套不上就疑惑了,简单来说就是闭门造车的。
回到这个问题,三极管饱和条件网上到处都是,随便查查就该知道的,到现在还不清楚,还以为就是基极电压对就对,我都在这个帖子举例过早期电视行管的基极电压是通过行推动变压器来驱动的,行推动变压器是降压类型的,而且用表测试行管的基极是负压的,那按电压来说岂不是行管没有工作在开关状态。
发表于 2017-3-29 14:15:59 | 只看该作者 �
看24楼明白了,B电流不足,导通不足拉低不了5V,问题出在于两个电阻
发表于 2017-3-29 21:05:31 | 只看该作者 �
正常应该能通的啊
