只需一步,快速开始
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-22 10:52 测量一下q1403的对地阻值
吹萢萢の潴 发表于 2017-3-29 15:11 焊盘阻值正常 正在查主供电这一块
轩辕思天 发表于 2017-3-29 19:11 咋样了,有啥突破没?
woaimeinv5 发表于 2017-3-29 22:18 PP_VCC_MAIN短路 啦
军用菜刀 发表于 2017-3-31 21:08 拆掉Q1403肯定不短路,没有MIAN供电。如果接上就短路,肯定是后级有短路。
新人求罩 发表于 2017-3-22 11:11 说明短路的地方不是Q1403而是后面
吹萢萢の潴 发表于 2017-3-22 14:20 测过了,正常,熏出来了,是wifi 芯片旁边的电容挂了,拆了后不短了,现在直接稳压电源定格90ma..纠结啊
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-31 22:32 估计还有其他问题
吹萢萢の潴 发表于 2017-3-31 23:29 大电源有问题 拆了 换了个就好了 而且是那种断断续续的有时好 有时坏
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-31 23:31 哎问题很挺多 哈哈
吹萢萢の潴 发表于 2017-3-31 23:41 主要是自学的 没经过什么师傅 没办法 按照电路图一点点跑 一点点查 真心累
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-31 23:43 学习本来就是枯燥的
吹萢萢の潴 发表于 2017-3-31 23:53 不过还好 虽然走了好多弯路 但记忆深刻
吹萢萢の潴 发表于 2017-3-31 21:10 有了 后供电的问题,更换后,正常 测试2天了,目前没啥问题 今天又碰到一个进水, 2A短路啊 ...
吹萢萢の潴 发表于 2017-3-31 21:13 是的 主要是自学的 没经过什么师傅 论坛是我最大的师傅 没办法 按照电路图一点点跑 一点点查 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
