查看: 2531|回复: 4
[笔记本电脑]
神舟优雅a300-t33暗屏维修 非通病
发表于 2017-3-20 09:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
如题,客户送修的神舟优雅a300-t33故障现象为暗屏,此机器升压芯片为d6583,是做在主板上面的。定了2个,到货后,换上去,故障依旧。继续查,参考基地的帖子上的d6583的pdf图可知主供电正常,开启3.3正常,调节23脚为0v.抓住了狐狸尾巴,接下来直接从屏供电的mos管飞线到23脚,完美解决
发表于 2017-3-20 10:52:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没有图,最好上一个图
发表于 2017-3-20 18:05:10 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
好 你等等 传了
chinafix.com.cn迅维网_BD6583MUV-A_datasheet.pdf
825.31 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-28 09:12:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
D6538这个升压芯片有没有代用的   比如旧的LED 屏上
发表于 2017-5-4 15:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开启是多少脚
