楼主: ss456er12004
TL431分压计算
发表于 2017-3-17 10:14:58 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2017-3-17 08:15
在上拉电阻并联一个1M可调电位器  先调到最大再通电  然后慢慢减少
最后测到输出12v多点的时候 测一下 ...
好方法   顶
发表于 2017-3-17 10:21:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-17 10:14
这是吧来的图
按就是想学习下 通过 改变431 取样电阻的阻值 改变输出电压 是否可行
http://wenku.baidu.com/link?url= ... djZqztij9DgPnlctQAS
楼主你那个 高效降压开关变换器 中的 1n5823整流二极管 为什么p接地 有什么高明这出吗 求楼主解答谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:27
这是固定输出5v的吗  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:03
发表于 2017-3-17 11:03:18 | 只看该作者 �
这是固定输出5v的吗
可调的5v电源  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:03
发表于 2017-3-17 11:03:51 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-17 11:03
这是固定输出5v的吗
可调的5v电源,2.5-7.5v
这样的电路 没见过 就是说 上拉电阻 改成一个可调的电位器 就可以 调节输出电压了 是这样吗  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:05
发表于 2017-3-17 11:05:28 | 只看该作者 �
这样的电路 没见过
是这样吗
理解的没错  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:07
发表于 2017-3-17 11:07:18 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-17 11:05
这样的电路 没见过
是这样吗
理解的没错
还有没有 后级 变压器 元件参数影响的问题  详情 回复 发表于 2017-3-17 14:24
发表于 2017-3-17 11:27:42 | 只看该作者 �
楼主你那个  高效降压开关变换器  中的   1n5823整流二极管  为什么p接地   有什么高明这处吗    求楼主解答谢谢
这个 按也不明白 按也是新手  详情 回复 发表于 2017-3-17 14:25
发表于 2017-3-17 14:24:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-17 14:25:35 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2017-3-17 11:27
楼主你那个  高效降压开关变换器  中的   1n5823整流二极管  为什么p接地   有什么高明这处吗    求楼主 ...
这个 按也不明白 按也是新手
发表于 2017-3-17 19:00:39 | 只看该作者 �
楼主的 要改19v 输出的适配器 输出12v,单靠改变取样电阻是实现不了的。没有那么宽的调整带宽。
没有那么宽的调整带宽。 这个是指 什么呢 变压器 还是那些东西限制了呢  详情 回复 发表于 2017-3-18 08:46
发表于 2017-3-18 08:46:14 | 只看该作者 �
没有那么宽的调整带宽。
变压器绕组匝数比限制了可调范围。  详情 回复 发表于 2017-3-18 21:05
发表于 2017-3-18 21:05:43 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-18 08:46
没有那么宽的调整带宽。
变压器绕组匝数比限制了可调范围。
哦 变压器的原因 决定了 多谢指点 学习了  详情 回复 发表于 2017-3-19 09:12
发表于 2017-3-19 09:12:21 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-18 21:05
变压器绕组匝数比限制了可调范围。
哦 变压器的原因 决定了
多谢指点 学习了
发表于 2017-3-19 09:32:39 | 只看该作者 �
其实431在这里只起个取样放大的作用,通过光耦…
隔离反馈至初级调制开关管的导通/截止占空比达到稳压目
的。431的稳压特性没有真正被利用,你计算“2.48V”结果
在众多电源中是共识,可能是431的最佳可调范围的“中点”吧!类似与
三极管的静态工作点。
学习了 431 在什么情况下 才是 做稳压作用呢  详情 回复 发表于 2017-3-19 09:45
发表于 2017-3-19 09:45:16 | 只看该作者 �
学习了
431的K极经电阻接供电正,G极经分压电阻固定分压比,在4了31的K极才是稳定的电压。  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:10
发表于 2017-3-19 10:10:24 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-19 09:45
学习了
431的K极经电阻接供电正,G极经分压电阻固定分压比,在431的K极才是稳定的电压。
这个不就是和 1084 1085 1117 一样了 变成了 线性输出了 输出功率变小了  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:26
发表于 2017-3-19 10:26:43 | 只看该作者 �
变成了 线性输出了
输出功率变小了
人家设计开发4了、1时也没考虑大功率呀!只是个可调输出的精密稳压器而正。  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:37
发表于 2017-3-19 10:37:23 | 只看该作者 �
变成了 线性输出了
输出功率变小了
人家设计开发431时也没考虑大功率呀!只是个可调输出的精密稳压器而已。
是这样 所以 功率大点的 就配合光耦 最反馈用了  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:50
发表于 2017-3-19 10:50:35 | 只看该作者 �
是这样
真是无语了兄弟!一颗螺丝可以紧固,也可以当废铁卖3了。  详情 回复 发表于 2017-3-19 11:00
发表于 2017-3-19 11:00:55 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-19 10:50
是这样
哦 终于明白431了 多谢指点  详情 回复 发表于 2017-3-19 11:03
