楼主: 郑善洋
一开机就灭
发表于 2009-12-30 10:57:49 | 只看该作者 �
有一主机开机上电就灭,拆机发现CPU供电电容有7个鼓包,全换后,正常。
发表于 2010-1-10 13:59:07 | 只看该作者 �
看看CPU坏没有,短路没有,如果都是好的就是北桥坏了
发表于 2010-1-11 10:23:27 | 只看该作者 �
应该是下管坏了!!
我上次修到过这样的板子!!也是一样的问题断电!!!
发表于 2010-1-26 15:26:35 | 只看该作者 �
汗,以前我遇到的是管子坏掉,不过不是上CPU就灭是开机就灭
发表于 2010-1-27 10:12:09 | 只看该作者 �
说明CPU附近的电路有短路,要不然就是CPU坏
发表于 2010-1-27 13:26:01 | 只看该作者 �
找一个同样的板子,参照一下..............
发表于 2010-1-27 16:18:22 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了吧,加焊一下看看
发表于 2010-1-29 11:53:47 | 只看该作者 �
换电源ic!看看能不能好!
发表于 2010-1-30 16:53:19 | 只看该作者 �
典型的478 PWM电路故障吧
发表于 2010-1-30 18:02:21 | 只看该作者 �
新手来这里学习的,希望讨论热烈一点
发表于 2010-1-31 14:16:22 | 只看该作者 �
PWM  CPU 供电部分损坏。。
