楼主: ghost5
技嘉P55_U3DL维修
发表于 2017-3-15 09:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是Q78的问题吗?看你的帖子就是加了Q78
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
ghost5 -1 回去看帖 不要灌水 都是中文 不会修也起码.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-15 10:10:59 | 只看该作者 �
这板子注意UP6262类的小8脚芝麻芯片,容易损坏导致基准输出出问题,而这西基准输出都到各个供电芯片的反馈端口,造成内存供电不正常,总线供电不正常,CPU供电不正常等等。
老师 问您个问题 :这个板在刚触发的时候VCORE的的所有MOS管都会工作,跑码以后就只有两相在工作,板是4响VCORE的,每相由一个isl6612控制,可正常开机使用,VCORE电压偏低0.94V。请问这个板是带控制的吗,达到负荷  详情 回复 发表于 2017-3-15 11:54
老师 你说的是CPU风扇接口边上的U24 U25超频芯片是吧?SOT23封装的小芝麻NCT3931,拆掉了,这个板被动过很多地方,一开始我也看了图纸,系统总线调节基准电压的,拆了没什么影响,谢谢老师教导! 上传UP6262的内部图[  详情 回复 发表于 2017-3-15 11:44
发表于 2017-3-15 10:55:34 | 只看该作者 �
你老板还是挺相信你的
发表于 2017-3-15 11:44:28 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-15 10:10
这板子注意UP6262类的小8脚芝麻芯片,容易损坏导致基准输出出问题,而这西基准输出都到各个供电芯片的反馈 ...
这个拆了确实不影响主板工作,顶多是在BIOS里面设置电压参数无效,无法加压超频罢了。  详情 回复 发表于 2017-3-15 13:10
发表于 2017-3-15 11:52:52 | 只看该作者 �
思路清晰啊不错啊
发表于 2017-3-15 11:54:58 | 只看该作者 �
老师 问您个问题 :这个板在刚触发的时候VCORE的的所有MOS管都会工作,跑码以后就只有两相在工作,板是4响VCORE的,每相由一个isl6612控制,可正常开机使用,VCORE电压偏低0.94V。请问这个板是带控制的吗,达到负荷才所有mos管工作吗,是什么信号控制的,是SVID吗?望老师能不吝赐教 谢谢
这板子的CPU电源管理芯片附近不是有个IT8275E么,这是个CPU供电掉节芯片,根据CPU的负载,实时开启或者关闭不需要的一路或者2路供电,达到节能的目的。技嘉板子,如果说经常炸某相的MOS管,换了从电源管理芯片之后还  详情 回复 发表于 2017-3-15 13:14
发表于 2017-3-15 13:10:51 | 只看该作者 �
ghost5 发表于 2017-3-15 11:44
老师 你说的是CPU风扇接口边上的U24 U25超频芯片是吧?SOT23封装的小芝麻NCT3931,拆掉了,这个板被动过很 ...
发表于 2017-3-15 13:14:52 | 只看该作者 �
ghost5 发表于 2017-3-15 11:54
老师 问您个问题 :这个板在刚触发的时候VCORE的的所有MOS管都会工作,跑码以后就只有两相在工作,板是4 ...
这板子的CPU电源管理芯片附近不是有个IT8275E么,这是个CPU供电掉节芯片,根据CPU的负载,实时开启或者关闭不需要的一路或者2路供电,达到节能的目的。技嘉板子,如果说经常炸某相的MOS管,换了从电源管理芯片之后还是不行,那么你得考虑板子上是否存在这样的CPU供电掉节芯片了。
其实技嘉在P43主板时代就运用了IT8268R这样的28脚长方形调节芯片,到了P55和Z68时代,用了更强大的IT8275E这样的64脚芯片。
发表于 2017-3-15 13:32:17 | 只看该作者 �
上次也碰到过
发表于 2017-3-15 14:28:45 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-15 13:14
这板子的CPU电源管理芯片附近不是有个IT8275E么,这是个CPU供电掉节芯片,根据CPU的负载,实时开启或者关 ...
明白了 谢谢老师教导
发表于 2017-3-15 15:27:42 | 只看该作者 �
能找出掉电是因PWROK引起的,实属不易,终抱得美人归。加分鼓励
发表于 2017-3-15 15:55:58 | 只看该作者 �
维修不容易啊。楼主心很细
发表于 2017-3-17 14:56:48 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-18 17:16:36 | 只看该作者 �
h55以后很少出现桥问题
发表于 2017-3-19 10:37:28 | 只看该作者 �
学习了,技术不错
发表于 2017-3-19 10:41:02 | 只看该作者 �
楼主牛B...
发表于 2017-3-19 18:58:34 | 只看该作者 �
楼主拿到机子 先检查35V这些基础电路 再一步一步向下查
发表于 2017-3-19 19:38:06 | 只看该作者 �
思路清晰..我小白
