精英945GCT-M,不触发,强拉绿线能开机!
发表于 2017-3-19 12:18:42 | 只看该作者 �
717924230 发表于 2017-3-16 22:52
IO76脚都没有被拉低怎么可能是IO到绿线断路呢?先查IO的工作条件吧.看看IO脚的RSMRST脚为是不是3.3V
测PWRSW在触发瞬间有高低高跳变,SLP3_L触发前是高电平,触发后是低电平,唯有通往ATX绿线的PS_ON_L一直是高电平
发表于 2017-3-19 12:59:45 | 只看该作者 �
绿线和IO之间是不是断线
发表于 2017-3-19 13:00:54 | 只看该作者 �
SLP S3怎么变成触发后0V了 应该待机0V 触发3.3V
发表于 2017-3-19 13:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO坏了开机信号还会发出么
发表于 2017-3-19 13:09:38 | 只看该作者 �
更换IO试试
发表于 2017-3-19 13:16:11 | 只看该作者 �
IO坏的可能性大一些。
发表于 2017-3-19 13:27:36 | 只看该作者 �
IO上的PS_ON_L不会变成低电平,应该坏了。
发表于 2017-3-19 21:34:05 | 只看该作者 �
飞线看吧,断线多,碰到过
发表于 2017-3-21 21:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前的判断有误,slp_s3待机3.3V是不正常的,难怪不触发,看图纸顺着slp_s3找去向,发现连到了一个八脚IC6506的第三脚,第四脚是slp_s4信号,也是3.3V,找6506的资料发现这是一个类似1117功能的芯片,把6506拆下来,slp_s3和slp_s4都是低电平了,元凶在这里!手上没有6506!等待6506中!
感觉前边看帖都不认真啊,描述S3信号待机3.3 应该大部分都没注意 只是看到跳变了  详情 回复 发表于 2017-3-22 12:02
发表于 2017-3-22 12:02:07 | 只看该作者 �
恒拓宏基电脑 发表于 2017-3-21 21:50
以前的判断有误,slp_s3待机3.3V是不正常的,难怪不触发,看图纸顺着slp_s3找去向,发现连到了一个八脚IC65 ...
发表于 2017-3-22 16:17:26 | 只看该作者 �
又学到一招
发表于 2017-3-22 23:11:57 | 只看该作者 �
换了是我也觉得IO可能性大
发表于 2017-3-23 11:23:35 | 只看该作者 �
PSON按开关前后有没有变化
